Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Kapt.Kosmos
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Terve
Haluaisin hankkia kromi pölykapselit 99n, katellut että noita pienempiä :saab: tekstillä on ainakin kahdessa eri koossa ja niihin tarvitsee kiinnikkeet. Mites sovitus vanteille? Sopiiko kummatkin 99/90/900 4x114.3 alkuperäisille vanteille?
Millä pölykapseleilla 99ä on alkujaan edes saanut?
Kahta eri mallia ainakin ilman kiinnikkeitä olevaa keskiönpeittäviä.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
On tarkoitus siirtää OG900 S:n (MY91) tekniikka 2.0 i16:sta (MY93) tilalle ja istuttaa siihen Trionic 5.5. Ässästä on nyt purettu kone, laatikko, mittaristo, johtosarja ECUlta ja sulakerasia johtosarjoineen.
Kysymys kuuluukin: Pitääkö ottaa myös auton sisäpuolinen johtosarja mukaan? Mittaristohan projektiin tulee ässästä. Istuuko se suoraan tuohon nykyisin paikoillaan olevaan johtosarjaan?
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Late991
Viesti Kirjoittaja Late991 »
Minkähän takanapa mulla on trailerissa. Tuossa linkissä kuvia. Ainakin ulomman laakerin ulkokooli on 51mm . alkupään 99? http://s124.photobucket.com/user/late99 ... sort=1&o=1
pikkuville
Viesti Kirjoittaja pikkuville »
Saako tuohon satkuun tuota kytkinakselin stefaa mistään uutena? Jos ei niin onko jollakulla mitat tiedossa, tuo oma kun tuli palasina ulos niin ei voi malliksi ottaa.
Kyseessä siis tuo stefa joka on kytkimen työsylinterin alla.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Nyt tälläsenä viikon omistaneena 900, ni mistä löytyy kaasareihin kalvoja?? :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
kaasareihin eli tuplakaasarit vissiin kyseessä. klubikauppa norpassa oli uusia ainakin 7 pakettia kun niitä viime lauantaina pakkasin laatikkoon.
olettaisin että motonet jne muutkin varaosaputkat saa hankittua ku käy nätisti kysymässä.
RiikkaK
No paikallinen fixus ei ainakaan myy :D
Missäs hinnoissa ne liikkuu?
Nro 6180
1,90e näyttää motonetis olevan yks kaasari version kalvo.
lartsamaister
Viesti Kirjoittaja lartsamaister »
Terveppä. ei kukaan osais neuvvoa missä vika. mulla 900 sellasta ongelmaa et savuttaa vaaleeta tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla välillä enemmän ja välillä ei vähes yhtään, päivästä kiinni.. myös välillä pikkusen rykii ja nykii matalilla kiekoilla ja motari nopeuksissa ei mitään ongelmaa.. ja tosiaan vaaleeta savuttaa ja öljyltä haisee
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Käykö 1974 99:iin, jossa siis aten jarrut (27mm mäntä) '76 tai uudempien takajarrusatulat (30mm mäntä) heittämällä?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
en tiedä onko vastaus mut tuohon omaani 72:Seen taakse laitoin ku sain ostettua uuden taka-akselin joka ostettu uudestkaupungist ku siel ollu lopputavaran huutokauppa eli olettaisin akselin olevan uudemman 99:Sin ,mut sinne nuo sopivat .
etusatuloita noihin vanhuksiin löytyy suomestakin uusia.
miikka555
Joo, skandixilta löytyisi takasiakin, mutta 180 € kipale ei houkuta :)
Itelläkin on vahva tunne, että tuskin nuo olisivat kiinnityksiä tuossa välillä muuttaneet..
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Onkos H-moottorisissa 99 ja 900 sama termostaatti? Hain juttua termareista ja jossain viestiketjussa mainittiin,että tupliksessä olisi eri? Ja mitään selitystä ei löytynyt,että miksi..
9000CD23T
Strömberg CD-175 eikös se tämä ollut kaasuttimen tyyppi satkussa.
http://www.freetechnics.fi/kaasuttimien ... arjat.html
