kysymyksiä og combi
J.V.A
Re: kysymyksiä og combi
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
carimat kirjoitti:No nuolethan siinä alkuperäisessä kattoluukun avauskytkimessä on OGssa...kahdessa kytkimessä kaverin tallissa lojuvissa on, ja kummatkin menee käyttöön...
Tutkin kirjasta tuon katkaisijan ulkonäön ja napaisuuden ja näyttää olevan aivan samanlainen siis identtinen tuon kattoluukun katkaisijan kanssa. Ulkonäöltään aivan samanlainen kuin takaoven sähköikkunan katkaisin lisättynä ROOF teksti siihen nuolien /käyttönapin alle.
Kirjassa tuo kattoluukun katkaisin oli juuri kuvatun kaltainen.
J.V.A
carimat kirjoitti:Joissakin malleissa luukun käyttökytkin erilainen, eli sellainen isompi mikä keinuu eteen ja taakse...tukeva mollukka :wink: Kuvaa ei tähän hätään löydy...vanhemmissa lienee tuo.
Onhan erivuosimalleissa tietysti erilaisia osia ja kytkimiä mutta käsitin että nyt oli tarkoitus hommata kysyjän autoon elikkä vm 1989 sopiva kattoluukun katkaisin.... muuuttttaaaaaa kehoittaisin sua pysymään VAIN TÄSSÄ ASIASSA jos haluat tuon kytkimen, hypit jarrulevyistä emännän hauan kautta ties mihin joten vastaa: mikä on tuon kytkimenen varaosanumero ja hypi sen jälkeen vaikka ????
OT:nä Timmiä emäntää ei löydy suuria lupaamalla varsinkin jos erikoistunut lajiin:?!`!%`!`=?%8) :wink: :)
J.V.A kirjoitti:
95 50 617 löytyy katkaisijan kyljestä.....lopun jätän kommentoimatta
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
nalleolut kirjoitti:niks naks
http://www.speedparts.se/kat/parts/images_3/10,1909.jpg
samanmoinen mutta nuolien tilalla valkoset pallurat....
Pallurat syntyy kun musta pinta kuluu läpikuultavan pinnan päältä pois, uutena ollut nuolet.
juuri näin. kaupan teko meneillään ja puhelimella asioita selvitelty....
mikä vattu tuota romua vaivaa....
1-4 vaihteilla ahdot 0.5 ja tippuu heti kohta 4000 kohdalla alas....
5 vaihteella pysyy 0.9 ku kunnolla kenkii ,mut siel kans tippuu ahot 0.5 ku kierroksia 4000rpm..
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Mikä on EPC? :oops:
Onko se joku räjäytys kuvasto koko autosta vai mikä? Saako sen ladattua jostain tietokoneelle? Nolottaa kysyä edes moista, mutta joka paikassa puhutaan siitä. ETSI napillakin tuli niin paljon tarinaa, että ei osunut silmään.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Sama ohjelma millä saabin liikkeissä kattovat osat/osanumerot ja kyllähän siinä jonkuunlaiset räjäytyskuvat on. Osotetta mistä saa ilmaseks ei varmaankaan saa tälle foorumille laittaa.
900 S -90
onko muilla combin omistajilla ongelmia takaikkunan huurtumisen kanssa?
onko hyötyä vai haittaa kun on paikallaan ne ilmanottoaukkojen muovisuojat....
kiertäiskö ilma paremmin jos ne talveks ottais pois...joo takaikkunassa toimii tasan yksi viiva---ei jaksais ruveta korjaamaan pihalla ja kylmässä,mut taakse ois kiva nähdä joskus jotain...toki huurteen läpikin erottaa sini/puna valot tehokkaasti.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Joo huurussa on aika herkästi minullakin. Ilmanottoaukkojen suojat on paikoillaan, viimevuonna niitä ei ollut ja ikkuna ei muistaakseni näin kovasti huurtunu
hyvä että muillakin tutkittua tietoa...hih.... ärsyttää oikein.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
taitaa johtua huurtuminen kosteuden normaalia suuremmasta määrästä sisällä, esim märät kisut. Se taas johtuu vuodoista sisään/ seisottamisesta taivasalla ja pienestä ajosta.
Motonetista sähköä johtavaa maalia ostaa ja paikkaa ne katkenneet langat ja jos vielä kiusaa ,niin 12 V tuuletin ikkunan sivuun, se nopeuttaa ikkunan aukeamista.
Näin minä tein. Minulla luulen combin takalasin tiivisteen ja takavalojen tiivistysten laskeneen vettä sisään, kun niitä tiivistelin niin ei ole juurikaan enää vaivannut.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
99 GL
Käykö muuten tämä tuohon takaikkunanlämmittimen lankojen korjaukseen?
-Bison sähköä johtava maali 3g 60-5328 23.90 ???
stara
99 GL kirjoitti:Käykö muuten tämä tuohon takaikkunanlämmittimen lankojen korjaukseen?
joo käy se , hyvä aine, pankaa reunateipit tiiviisti ja hyvin, ettei ime alle kapillaarisesti ja poistakaa hetimiten. jos ehtii kuivua, niin teippi repii maalin mukanaan.
carimat kirjoitti:
nalleolut kirjoitti:onko muilla combin omistajilla ongelmia takaikkunan huurtumisen kanssa?
Minkäs takia ne kissalan pojat saban pysäytti 8O
eipä oo pysäytelly....ei ole ollut tarvetta
