Money For Nothing
Re: Saab 16v omaturbo
moonlight-tuning kirjoitti:Tuli vaan mieleen että onko mulla mahollisesti automaattiset penkinlämppärit kun ei toimi vai vaan karvalakkimallin auto ?
Jos on ,niin penkin sivulla pitäs lukea auto-heated seat. Ei ne kovin kummosesti lämmitä. Apparilla on vissiin aina toi auto-heated? Paremmissa malleissahan on sitten kuskilla kojetaulussa kytkin.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Money For Nothing kirjoitti:
Kyl meikun 900:ssa oli ihan kunnollinen se penkinlämmitin. Se oli niin innokas lämmittämään, että viileinä kesäaamuinakin sai lämmityksen. Sit laitoinkin katkaisimen siihen syöttöjohtoon, että voi ite valita milloin se saa lämmittää.
Tosa mun 99:ssä on kanssa automaattinen penkinlämmitin. Sehän tuli vakiovarusteeksi saabeissa kuskinpenkkiin jo 70-luvulla. Senverta karvalakkimalli toi on, että apumiehen ahteria ei lämmitetä. :)
Jos lämmitin ei skulaa, niin yleensä lanka on jostain kohtaa poikki. Useinmiten nimenomaan istuinosasta. Meikäläinen on yleensä tutkinut istuinosan vastuksen ensin silmämääräisesti. Katkoskohdasta se penkin pehmuste on monesti ruskistunut, ja vika löytyy varsin helposti. Jos ei muuten ala löytymään, niin olen käyttänyt nuppineloja ja yleismittaria apuna. Tökkinyt langan läpi sen neulan ja mitannut resistansseja järjestelmällisesti koko vastuksesta alue kerrallaan. Liitoksen voi korjata ihan kuorimalla lankaa ja tinaamalla langan yhteen. Muutamissa tapauksissa se termostaattikytkin on ollut rikki. Sen katkaisulämpötila on jotakin 16-20asteen luokkaa, joten se on yleensä aukiasennossa huoneenlämmössä. Jääkaappi tai pakastin tai ulkoilma on siis tarpeen apuna kytkimen kunnon selvittämiseksi...
Mertmi kirjoitti:Muutamissa tapauksissa se termostaattikytkin on ollut rikki. Sen katkaisulämpötila on jotakin 16-20asteen luokkaa, joten se on yleensä aukiasennossa huoneenlämmössä. Jääkaappi tai pakastin tai ulkoilma on siis tarpeen apuna kytkimen kunnon selvittämiseksi...
Kirjan mukaan kytkeytymislämpötila 900:ssa vuosimallista riippuen 10 - 15 astetta ja katkaisulämpötila alle 30 astetta.
Kylmäsprayllä voi pakottaa termostaatin viilenemään, vaikka askartelisikin penkkiä sisällä lämpimässä.
moonlight-tuning
Eli, liitimet oli irti kuskin penkin alla. Kuskin penkki alkoi toimimaan kun laittoi liittimen takasin kiinni. Hanttarin penkin liitin olikin kiinni, se ei lämpee alkuunkaan. Eli siinä on varmaan vastus rikki, millainen se on vaihtaa ? Kuskin penkki sen sijaan tuntuu lämpeevän kokoajan. Eli onko se termostaatti sellanen kun haistaa auton sisälämmön ja lämmittää sen mukaan penkkiä ? Missä se termostaatti fyysisesti sijaitsee ?
Nossuttaa
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
-86 vuosimallissa on se termari upotettuna persusosaan, kooltaan se on noin peukalon pään kokoinen ja korkeutta ehkä ½cm, ja se oli siis semmoinen automaattitermari. En tiedä miten on noissa uudemmissa, missä on tonnarin penkit.
ei muuta kuin penkinpäällistä irrottamaan ja sitten tutkimaan virtamittarilla, missä on katkokset
moonlight-tuning
Okei, täytyy vähän katella, vaikka kai se tossa mun vehkeesä aika sama että toimiiko vai ei mutta jotain täytyy ruuvata, ei vaan osaa olla muuten.
Nossuttaa
Tuskin sitä vastusta tarvitsee vaihtaa. Tinakolvi vaan käteen ja tinaa katkoskohdat takaisin yhteen.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Ei tahdo se tina kauaa kestää ku nitkuu poikki.
Ite oon jatkanut liima jatkoliittimellä ja upottnut ko. jatkon pehmusteeseen pystyyn. Hyvin on aina kestänyt vuosia taas ko. kohta. Miinuksena on se että yks lenkki lyhenee vastuslangassa mut ei oo perseessä tuntunut.
Jäsen 147
moonlight-tuning
En ole penkkiä vielä ehtinyt katella, verhoilusta ei ainakaan näkynyt suoria paikkoja joissa olisi näkynyt mitään tollasia palojälkiä..
Mahtaisko maksaa vaivan jos kiillottaisi saabin konehuoneesta kaiken irtilähtevän ? Tosin toi mun kone on aikamoinen öljyvispilä että tarttis ehkä ensin tiivistää se kunnolla.. Sain pahoja vaikutteita tuolta bilsportista kun kaikki oli kiillotettu.. Sitten siellä oli niitä lämpöhuppuja turboihin, mikä sellasen oikea hyöty on ? Kun mulla ainakin saa viileää ilmää kun se etuvalo on poissa ja toi kylkiputki aiheuttaa sen että lämpö pääsee aika helposti ulos (ei punahehkuista downpipeä konehuoneessa) ?
Kevennykseksi jos muija pitäisi valita asenteen perusteella ja ilman muita kriteereitä seuraavissa kuvissa esiintyvä emäntä kaunistaisi mun saabin sisustaa :twisted:
Ja kun nää nettijutut ei edelleenkään ole hanskassa niin kauhean hyvin niin jos joku halua neuvoa miten noista kuvista saa sellaset että niitä klikkaamalla ne aukee täysikokoisina tai vaihtoehtoisesi miten ne muokataan tollaseen 600x600 kokoon niin otan mielelläni yvnä ohjeet.. :roll:
Nossuttaa
saab87
Re: Saab 16v omaturbo (turbon lämpöeristyksestä ja emännistä)
Viesti Kirjoittaja saab87 »
^ miulle saa kertoo mistä tuollasia huppareita saa 8O
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
moonlight-tuning
Meijän vaatekaapista nykyisin ja Ruotsista ainakin tuntuu löytyvän. Hupparissa painatus molemmilla puolilla, t-paidassa vaan rinnassa ja koot olivat jostain pienestä xl:ään...kuvat noista laitan illalla..
En saa siitä penkinlämppäristä mitään tolkkua kun antaa jonkun vastuksen (100ohmia tms en muista tarkalleen, sitten laittelin niitä neuloja niin en mitään harppausta löytänyt vastuksessa) ihan päistäkin mitattuna ?
Nossuttaa
moonlight-tuning kirjoitti:En saa siitä penkinlämppäristä mitään tolkkua kun antaa jonkun vastuksen (100ohmia tms en muista tarkalleen, sitten laittelin niitä neuloja niin en mitään harppausta löytänyt vastuksessa) ihan päistäkin mitattuna ?
100 ohmia on liikaa, muutama ohmi pitäisi olla. Laita penkki lämpenemään ja painele pehmustetta niin että vastus liikkuu. Katkoksen kohdalla kipinöi eristeen sisällä ja lopulta käryää kunnolla poikki. Verhoilu tietenkin irrotettuna.
moonlight-tuning
Selvittelin niiden turbohuppujen hintoja yhden toisen projektin suhteen, sillä saa ahtimen siistiksi :) niin ovat niin kalliita että meijän osadiileri sano ettei olla laittamassa Sabaan sellasta.
Eli voiko olla että toi lämmitysvastus on joskus kärsiny kosteudesta ja on hapettunyt kokonaan *****ksi ? Kun vaikuttaisi vähän sellaiselta ?
Nossuttaa
moonlight-tuning kirjoitti:voiko olla että toi lämmitysvastus on joskus kärsiny kosteudesta ja on hapettunyt kokonaan *****ksi ?
Ei ole todennäköistä, vastushan on vaan ohutta sähköjohtoa. Johto kestää kyllä kosteuttakin.
moonlight-tuning
Re: Saab 16v omaturbo (paidoista ja penkinlämppäristä)
Eipä ollut vastuksessa vikaa, vaan johdossa joka tulee liittimeltä, se oli venyny ja suurin osa säikeistä poikki ja ne vähät kun oli jälellä oli hapettunu.. Mittäilin tyhmänä vaan tota vastusta ensin. Nyt lämpee taas..
Nossuttaa
