Nonni!
Lounaalla sitten syynätessäni rakasta saabastani, huomasin toisessa takasivulasin tiivisteen alla ruostekohdan. Stana! Oikein Myrphyn laki. Just kun on ehtinyt kehumaan, että on auto ruosteeton, tulee tällainen vastaan.
Eli eli, kuinka saan ikkunan irti?
-H-
						OG900 3D takasivulasin irroitus
sisäpuolelta painelemalla kumitiivisteen reunat pellin reunan päältä pois. Takas vaikka Glid-liukuvoiteella ja narulla
 voidetta saa sex-shopeista...
Jäsen 147
Jäsen 147
Asiaan tarkasti katsoen liittymätön, mutta..
Kuinka tiiviitä nuo og900:en 3d-takalasien tiivisteet ovat? Omassa ei näy mitään vaurioita, ne ovat asiallisesti paikallaan jne, mutta silti saattaa vähän päästä väärälle puolelle lasia, jos letkulla huuhtelee kunnon paineella..
				saabracing
Irti-venyttää,on metallirunko-Wurth-tuulilasitiivistemassa huulen sisään-puristelee huulet kunnolla kiinni toisiinsa- putsaa ikkunanpielet siitä harmaasta tiivisteestä ja liimasta - naputtelee tiivisteen takas pienellä massavarsaralla nätisti lämpimässä paikassa -avot, pysyy ja ei vuoda.
Tuo wurthin tuulilasiliima on hyvää värkkiä, saa teipillä ylitursunneet pois, ei valu kuumasta, ei sotke koko tomosta ja ukkoa ku tuuskaa sen kans, ei kovetu, kuivu. Tällain oon korjannut avattavien sivulasien tiivisteet ja hyvin on pysynyt ja pitänyt. toinen 5 vuotta ja toinen 15 vuotta...
Jäsen 147
Jäsen 147
