900i ei yritäkään käyntiin kylmänä. Saatu käyntiin,mutta....
Saska02
Viesti Kirjoittaja Saska02 »
Tuli tuollainen vm-90 automaatti hankittua tulevaa talvea varten, mutta ei sitä saa käyntiin. Entisellä omistajalla ollut neljä vuotta erittäin vähällä käytöllä ja seosonut pitkiä aikoja. Ajoittain ollut samaa vikaa. Mulla jatkuvasti. Täällä tuntuu tietoa olevan saabin käynti ongelmista ja haulla on yritetty etsiä mutta ei ihan ole tärpännyt.
Eli lämpöä ollut ulkona 20-30 astetta, joten pitäis lähteä käyntiin rikkinäiselläkin ns.ryyppysuuttimella? Meniskö bensanpaineen/suuttimien puolella vika. Lämpimänäkin käy hiukka huonosti,kaasupohjassa pelaa hienosti neljällä pytyllä.
Voidaan harkita halvalla varaosiksi myyntiä jos ei ala pelittää.. 8)
Viimeksi muokannut Saska02, Ke Heinä 21, 2010 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rene-Rane
Re: 900i(-90) ei yritäkään käyntiin kylmänä.
akku... ?
kampuran asentotunnistin ... ?
Mitä tapahtuu avainta vääntäessä kun yrität käyntiin kylmänä?
-Kuuluu naks muttei tapahdu muuta?
-Starttimoottori pyörittää moottoria mutta moottori ei käynnisty?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Rene-Rane kirjoitti:akku... ?
kampuran asentotunnistinta tuossa ei ole, ihan halli jakajassa.
tuleeko kipinä? koita lähteekö pilotilla käyntiin!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saska02
No niin. Akku oli uusi. Käyntiin lähti, muttei pilotilla. Ruikin suoraan mottiin bensaa joka pytylle irrottamalla suuttimet. Samalla vaihdoin tulpat ja virranjakajan kannen putsasin. Nyt käy lämpimänä hyvin. Kaikilla neljällä. Mutta ongelmaksi jäi kylmäkäynnistys. Heti kun kone tuollaisen neljä-viisi tuntia ollut ajamatta niin saa tahkota käyntiin ja lähtee suurinpiirtein pytty kerrallaan. Tuntuu että bensaa kaipaa!
Rene-Rane
Saska02 kirjoitti:No niin. Akku oli uusi. Käyntiin lähti, muttei pilotilla. Ruikin suoraan mottiin bensaa joka pytylle irrottamalla suuttimet. Samalla vaihdoin tulpat ja virranjakajan kannen putsasin. Nyt käy lämpimänä hyvin. Kaikilla neljällä. Mutta ongelmaksi jäi kylmäkäynnistys. Heti kun kone tuollaisen neljä-viisi tuntia ollut ajamatta niin saa tahkota käyntiin ja lähtee suurinpiirtein pytty kerrallaan. Tuntuu että bensaa kaipaa!
polttoaineen suodatin ?
Pekka Valtanen
Re: 900i ei yritäkään käyntiin kylmänä. Saatu käyntiin,mutta....
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
20-asteinenkin moottorin on alilämpöinen ja tarvitsee rikkaampaa seosta kuin käyntilämpöinen. Jos potilas on kahdeksanventtiilinen k-jetillä, niin epäilen lämpö-aikakytkintä, joka sijaitsee sylinterinkannessa imupuolella joko 2-3 -pyttyjen välissä tai taitaa olla uudemmissa termostaatin lähellä. Tukkeutunut pa-suodatin oireilisi ennemminkin suurilla virtauksilla eli täydellä kaasulla.
ng900aero
Olikos tuo 8- vaiko 16-venttiilinen?
Jos on 8-venainen niin onko jo kattimallia?
Joka tapauksessa tuo huono käynistyvyys viittaisi toimimattomaan kylmäkäynnistyssuuttimeen, tai sen sähköpuutteeseen, normaalistihan muuten rikkinäisenkin K-jetillisen 8v-koneen saa käyntiin pelkästään sillä KK-suuttimella, jonka tuottaman bensamäärän johdosta jaksaa käydä joitain sekunteja.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Saska02
8 tappinen ja katilla. Taitaa tosiaan tuohon rikastuksen piikkiin mennä käyntiinlähtö ongelmat. Työkalut oli aamulla muualla niin tutkiminen jäi kesken mutta imusarjaan suihkeella sai biilin käyntiin. Pitää huomenna kokeilla irrottaa kylmäkäynnistys suutin ja kattoa ruuttaako se evästä. Jos sen ohjauksen muuttaas manuaaliseksi? Katkaisin kabiiniin..
Morphing
Viesti Kirjoittaja Morphing »
Oli sitten kaasari tai ruiskukone niin satavarmasti käy starttipilotilla
jos stendis vaan pelaa.
Kokeile veivata bensapumpua muutaman kerran ensin (virta päälle ja pois)
Tarkoitan siis sitä että nosta paineita jos sattuu varaaja vuotamaan tms.
Jos jonkin näköstä ongelmaa ollut mullakin noissa matolaatikoissa niin käyntiinlähdössä ei.
Kato strittaako se kylmäkäynti suutin ?Jos strittaa niin sillonhan se jo yrittää?
900i -90
Saska02
Sillä pilotilla tai bensa huikalla sen just saa ainoastaan nyt kylmänä käyntiin. Nyt pitäs aamulla käydä tallilla katsoon kylmäkäynnistyssuuttimen toiminta!
9000CD23T
Saska02
Olihan noista linkeistä apua. Kylmärikastus suutin pelaa milloin sattuu startatessa.Taidan ainakin väliaikaisesti laittaa kytkimelle.
