Saab OG900 pakoputkiston vuoto
paumat
Viesti Kirjoittaja paumat »
Miten korjata ennen katalysaattoria olevan laippojen välin? Vuotaa pirusti ja koko ajan. Auttaa hitsaus tai "haitariputken" asentaminen vai täytyykö vaihtaa koko pakoputkisto?
stara
Re: Saab OG900 pakoputkiston vuoto
Viesti Kirjoittaja stara »
paumat kirjoitti:Miten korjata ennen katalysaattoria olevan laippojen välin? Vuotaa pirusti ja koko ajan. Auttaa hitsaus tai "haitariputken" asentaminen vai täytyykö vaihtaa koko pakoputkisto?
siinähän on kartio ja kartiorengas tiivisteenä.
mulla katkes ne pultit kun otti pikkasen pohjakosketusta, eli ne olivat jo palaneet lähes poikki. Jos pultit ovat ehjät ja kiinni, niin taitaa kartio olla palanut puhki, avaa ja katso.
jos kartio on vioittunut, niin melkein helpoimmalla pääsee kun vaihtaa sovinnolla koko etuputken uutta. hätätilassa voi tietysti taikoa jostain sen kartio- osan ja hitsata sen.
uuden putken tapauksessa uudet tiivisteet ja pultit ja kuumalukituksen kestävät erikoismutterit ainakin laippälähtöön.
Minä muuten korjasin väliaikaisesti risan kartion silleen, jotta laikalla rikkinäinen pois ja pillillä sopivan kuumaksi. oli myös käsillä sopiva kartiotuurna , sillä taputtelin uuden kartion, ajelihan sillä vuoden päivät...
ostaisin myös uuden kartiotiivistysrenkaan, jos ei ole tietoa vanhan kunnosta.
mulla muuten putosi katti laahaamaan maata, en ajanut enää yhtään, ennenkuin sain sen rautalangalla ripustettua ylös. jos katin etureuna tökkää johonkin monttuun ajaessa, niin on koko putki solmussa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
farmari95
Viesti Kirjoittaja farmari95 »
Sama homma sattui omalle kohdalle,onneksi löytyi sopiva kartioputken pätkä, joka sopi etuputken sisälle, uudet pultit ja pakoputken asennustahnalla tiivistys, HYVÄ TULI.
stara
farmari95 kirjoitti:
ovela tapa oli tuo, tais olla kyseessä 63 mm putki, ja 2 L vaparin putki sinne sisään.
kittiä tietty myös kartioiden väliin.
