vanne kysymys
vanne kysymys
kerta nuo miun jalkapallovanteet ei kelpaa kellekkään olen ajatellut sorvauttaa ne omaan tuplikseen sopivaksi.
siispä kysymys kuuluu mikä on noiden vanhempien jalkkisten reiän koko ja paljonko pitää avartaa et sopii uudempaan napaan.
eegas
Re: vanne kysymys
Viesti Kirjoittaja eegas »
Eikö tuo vanhempi ollut 65mm ja uudempi 71,5mm?
Jäsen #6056
Re: vanne kysymys
kiitos...entäs sitten jos nuo avartaa isommaksi ja haluaa ne vanhempaan napaan kiinni ni kun orggis laippamutterit ei oo keskittäviä onko luvassa ongelmia???
eegas
Re: vanne kysymys
Noihin on saatavana sellaisia väliholkkeja tai miksi niitä kutsutaan, muovisia minulla on ainakin ollut, rengasliikkeestä olen ostanut. Sellaisilla sitten keskittyy, ei ole ollut ongelmia, muuten kuin kerran kuin jäi jarru laahaamaan ja kuumuus sitten sulatti yhden.
Jäsen #6056
Minuteman
Re: vanne kysymys
Re: vanne kysymys
huh ja puh..... pitäisköhän nuo vanteet vaan piilottaa jonnekkin kai ne joskus jollekki kelpaa kenen autoon ne sopii.... 17e muovirinkuloista :roll:
Re: vannekysymys
Mikä tuossa nyt on muka ongelma? Vanteissasi on vanhan mallinen liian pieni keskireikä. Sorvautat keskireiän isommaksi uuden navan kokoiseksi jolloin keskittää hienosti sen keskireiän nojatessa navan ympäri.
Laippamutterit kai on samanlaiset olipa vanteen keskireikä mallia iso tai pieni. Vanteeseen nojaa tasainen laippapinta, toisin kuin esim peltivanteen mutterissa kartiomainen.
Pieni reikä vanteen keskellä ei muutu isommaksi muovirinkuloilla. Vannetta pitää sorvata.
Azanovix
Re: vanne kysymys
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kai se "ongelma" oli se, että jos vanteita sorvaa, ne eivät enää ole "suoraan yhteensopivat" vanhanmallisen tupliksen kanssa. Eli jos sellaiseen ne joskus pitäisi taas vaihtaa, pitäisi käyttää niitä muovirinkuloita.
Re: vanne kysymys
Joo, luin huonosti ja ymmärsin vain ensimmäisen kysymyksen ja ihmettelinkin miten soviterenkailla saa liian pienen reiän isoksi...
Mutta sellaista ongelmaahan ei tule, kun kellään ei tunnu olevan ajossa autoa pienillä navoilla ainakaan niin että haluaisi ostaa nalleoluelta jalkapallovanteet siihen.
Re: vanne kysymys
no niin ei tunnu olevan ei.
jatketaan harjoituksia
