mankkuvenasta kuuluu nakutus OG 900 1990
saab1990aeros
Viesti Kirjoittaja saab1990aeros »
Moi!
Mulla on turbo 16v satku 1990 vuosmallia. Huomasin just tallissa, että kun virrat on päällä autossa, mutta kone ei käynnissä niin magneettiventtiilistä kuuluu sellainen niin kuin nakutusääni ja sitten kun virrat sammuttaa niin se nakutusääni hyytyy ja loppuu. Jos magneettiventtiilin vrtapiuhan ottaa irti ja virrat on autossa päällä niin silloin sitä nakutusääntä ei kuulu mutta se hyytymisääni kumminkin kuuluu kun virran sammuttaa autosta. Mulla on lastu ja ahdot 1.2 bar. Ahtaa nätisti sinne asti, mutta sellainen vika tuli jo keväällä että kun kierrokset on ihan millä vaan vaihteella siinä 3000-3500 niin pintakaasulla kiihdytettäessä rupee nykimään ja se ohittaa sen nykimisen vaan kun lyö tallan pohjaan. Mitä isompi vaihde, sitä pahemmin nykii pintakaasulla jos yrittää noista kiekoista lähtee kiihdyttämään. Ei nyi muilla kierrosalueilla kumminkaan. Ilmamassamittari on tsekattu, samoin ilmavuoto. Ahdin tai titaanilambda voi olla syypää mutta voisko se myös johtua se nykiminen tuosta mankkuvenan pitämästä äänestä? Tulpat vaihdoin keväällä titaanitulppiin.
Jesse J.
jcarlson
Re: mankkuvenasta kuuluu nakutus OG 900 1990
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voi olla sytkäpuolen vika joka häiritsee mankkuvenaa ja aiheuttaa nykimisen. Tulpanjohdot, puola esim.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Itsellä lähti sytytysosien vaihdolla rykiminen pois. Ei tosin ole mankkuvenaa, ja tulpatkin vain platinaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
saab1990aeros
Kiitos vastauksistanne. Lähinnä haluaisin myös tietää että eikai toi nakutusääni kun virrat on päällä niin kuulu asiaan. Tarkottaako se että mankkuvena on hajoamassa lopullisesti eikä ahda kohta enään ollenkaan? Voiko autolla silti ajaa vaikka mankkuvena hajoaisikin?
jcarlson
Ei tarkoita että mankkuvena on hajalla vaan sitä että se saa "turhaa" ohjausta, ja voi ajaa ihan hyvin peruspaineilla ilman venaakin.
