saatanan savuttava satku 1987
saab1990aeros
Viesti Kirjoittaja saab1990aeros »
Mulla ykskaks käynti huononi saapissa ja vaihdoin sytytystulpat, ei vaikutusta. Huomasin et paisuntasäiliön yläosassa oli ajon jälkeen kuplia eli mitä meinaa kun näyttää kuplivan? 3 ja 4 sylinterin tulpat oli öljymönjäskeidassa ja 1 ja 2 sylinterin tulpat oli paremmat ja kuivemmat mut oli kakkosessakin vähän öljyä, mut ykkössylinterin tulppa oli kyl paras. Oisko kanspahvi mennyt? voiko käynti huonontuu ykskaks jos männänrengas kuluu tarpeeks. Ajoin kyl motaril äskön 120 km/h ja ois kyl varmaan menny lujempaakin. Tehoja kyl silti tuntuis olevan kateissa. Auto on 8 venanen ruisku. Oisko kellään hyvää konetta tohon tai kone vaihelaatikkokokonaisuutta edullisesti? Asun Espoossa.
Lahti411
Re: saatanan savuttava satku 1987
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Eiköhän se kannen avaus ja pahvin vaihto ole helpompi urakka, kuin koko koneen... Jos kuplii paisarissa, niin voipi hyvinkin johtua pakokaasujen vuotamisesta jäähdytysjärjestelmään. Syynä joko väsähtänyt kansipahvi tai haljennut kansi. Tulppien mönjätkin voivat olla jäähdytysnesteestä ja noesta johtuvia, jolloin myös syynä nuo edellämainitut. Onko pakoputkseta tuleva savu valkoista (vesihöyry) vai selvästi sinistä (palava öljy)? Kuluuko öljyä selvästi? Entä jäähdytysnesteitä?
saab1990aeros
Öljyä kuluu niin pirusti ja pakokaasu on mun mielestä kyllä aika valkoista. Jäähdytysnestettä en oo huomannu vielä et kuluttais. Voisko olla myös venttiili mennyt. Uskaltaako tolla ajaa jos venttiili tai kansipahvi mennyt vai voiko sitten hajottaa lisää jotain?
saab1990aeros
Niin ja toi vika joka tuli johtui kait siitä että en huomannut mootttoriöljyn menneen alle minimin joten voiko sen takii kansipahvi mennä? Onko venttiilin vaihto suunnileen yhtä työlästä kuin kansipahvin? Oisko halukkaita vaihtajia täällä uudenmaan alueella jos sais suht edukkaasti joltain taitavalta saabistilta ton remppajutun?
varmaan löytyy ja kansi kyllä kandee hierasta suoraksi samalla reissulla.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
juu turhaa ressaat. kyllä se kuntoon tulee.
arkipäivää tommonen näitten vehkeitten kans.
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Vanhaan ketjuun eloa vähän, itsellä kansipahvin vaihto edessä ja kaikki purettu jo, jne. kansi vaan pitää saada irti (hakattu kakkosnelosen avulla, tuloksetta, vinkkejä?). Sen jälkeen vissiin melkolailla sama homma uudelleen kuin purkaessa, mutta takaperin. Ei kai siinä muuta? Toki vaihdan imusarjan ja pakosarjan tiivisteet samalla ja venttilikopan tiivisteen myös. Jakoketjun laitoin ketjupyörään kiinni rautalangalla, joten jakokin menee varmaan ihan suoraan oikein kun pitää huolen, että nokka-akselissa ja ketjupyörässä merkit samassa kohtaa?
Autossa B201 motti kaasarilla, eli perus 8v 2 litrainen.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
onko kannen päädystä pultit irti ?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kuvassa numero 28:
vilhosyvis
Risto kirjoitti:
Su Touko 31, 2020 15:48
Kuvassa numero 28:
Mielestäni nuokin kyllä irrotettu, mutta täytyy vielä tarkistaa. Viimeksi puuhailin kyseisen koslan parissa vuosi sitten kesällä. :D
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Siellä on kaksi ohjuriholkia, joten kantta pitää irrottaa kohtisuoraan pulttien suuntaan. Osaa se tiukassa olla toisinaan. Imusarjan tukitanko oli ruiskusatkussa, kaasarimallissakin sama homma, vai otitko sarjat irti jo etukäteen?
vilhosyvis
Mertmi kirjoitti:
To Kesä 04, 2020 20:27
No siis imusarja ja pakosarja on kyllä irrotettu. Silloin kun sitä kantta koitin irrottaa niin ei mitään näkyviä esteitä ollut. Vai ymmärsinkö viestisi oikein?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Sitten kansi irtoaa kohtisuoraan kannenpulttien suuntaan. Ne ohjuriholkit estää sivuttaisen liikkeen.
