Kuinka vaihdetaan tuulilasi?
Heippa!
Tossa kävi mielessä penninvenyttäjän keinot, eli vaihtaisinko käytetyn tuulilasin ite og900:aan? Kertokaas, kuinka se lasin vaihto tehdään kotikonstein? (Tiivistelasihan tässä on, jos joku ei satu tietämään.)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Helppo homma ota koristelistat irti tiivisteestä
Turvota auton sisältäpäin tiivisteen reunaa ulospäin esim talttapäisellä ruuvimeisselillä ( varo rikkomasta tiivistettä, jos et ole ostanut uutta ) niin että se lähtee luisumaan reunan yli, tämän jälkeen reipas tönäisy ulospäin.
Jos teet yksin niin katso että nokkapellillä on joku pehmuste.
Nyt tiiviste pois lasin ympäriltä, puhdista tiivisteen urat.
Pujota nyt tiiviste lasin ympärille ja kiedo tiivisteessä olevaan uraan nylon narua niin että se kiertää koko lasin.
Nyt aseta lasi hollille ja paina kevyesti ulkoapäin lasia ( nyt tarvitaan ehkä kaveria apuna ) rupea nyhtämään narua sisälle päin, tiivisteen pitäisi tulla narun mukana pellin reunan yli.
Kun olet saanut narun nyhdettyä kokonaan sisälle niin lasin pitäisi olla paikallaan.
Laita koristelistat paikalleen ( ne eivät ole pelkkänä koristeena )
Saabissa on kyllä aika kaareva lasi, sitä vaan että saattaa tulla vaikeuksia sen narun kanssa...
Kaverin ysi ysiin yrittettiin narulla mut ei onnannu... Sit ei muuta ku tiivisteen alareuna paikalleen ja varovasti meisselillä kampeemalla ylhäältä ja sivuilta...
Kyllä se kotikonstein onnistuu!
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Nylon narun sijaan voi käyttää yksisäikeistä sähköjohtoa. Kumpikin tapa toimii ihan hyvin.
Sen voi myös sen tiivisteen laittaa paikoilleen tuulilasin aukkoon ja pujottaa se naru siihen tiivisteen uraan johon lasi tulee. Tällöin tais tarvita sitä narua vain yläreunan kanssa, tai vaihtoehtoisesti keittiöstä "lisensoitua" ja modifoitua puista paistinlastaa
. Ja lukkolistan takaisin laittamisessa kannattaa käyttää esim. pumppupulloon sotkettua vesi-fairy-liousta (=luistaa paremmin).
Ja fairyn kaveriksi biltemasta muutaman euron erikoistyökalu, niin johan menee lista liukkaasti paikalleen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
lintta go go
- "Hirsch"
Huh, tuo 70e on jo aika kova hinta. Pitää kyllä käydä kysäisemässä paikallisten laseja laittavien hinnat, tohon hintaan ei viitti enää alkaa harjoittelemaan.
onnistuu yksinkin
Olen vaihtanut kahdesti lasin tuplaysiin ja molemmilla kerroilla yksin. Aikaa menee vajaa tunti. Itse tein sen meisseli + naru tekniikalla eikä ollut ongelmia. Tosin, jos vaihtavat 70 euroon uuden lasin liikkeessä, niin en alkaisi nähdä vaivaa itsevaihtoon. Ei jää oikein tuntipalkkoja ja on riski särkeä uusi lasi tai tiiviste.
Saab Suomesta - hyviä autoja
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
# 1329
