Kytkimen sylinterit
9000 automaatilla
Kytkimen sylinterit
Missä mahtaa olla vika, kun 90 kytkin temppuilee. Olin menossa kauppaan, kun risteyksessä kytkin piti polkaista mattoon asti ennen kuin veto lakkasi ja kun nosti 1 cm, irrotti jo kokonaan. Sitten taas vähän aikaa pelitti, mutta kotona sama juttu. Parkkisella junnatessa kytkin otti alempaa ja alempaa, kunnes ei enää kunnolla irrottanut.
Olisiko vika työsylinterissä vai pääsylinterissä. kärryllä suhailtu 332 tkm ja luulen että sylinterit on orkkikset.
Kuka tietäisi hyvän pajan Kirkkonummi / Espoo akselilla, ei kai tolla kovin kauaksi kannata ajella... :roll: .
Jos joku haluaa sen riesakseen korjattavaksi, laita YV; ja voin olla itse siinä jaloissa pyörimässä...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Poljin sylinterii korjaus sarja jousen kera. Veikkaus.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Omassa oli pääsylinterin jousi poikki kahdesta kohdasta, mutta jousen pituudesta oli sen verran paljon jäljellä että kytkin toimi melko normaalisti.
Jonkin verran mielialanvaihteluita kytkimessä on edelleen pääsylinterin jousen ja tiivisteiden vaihtamisen jälkeen.
Pääsylinteriin saa jousen ja tiivisteet vaihdettua jalkatilasta käsin, ja on paljon helpompi aloittaa pääsylinteristä kuin työsylinteristä. Usein myös kytkimellä olevat nesteet on aika sakeata tavaraa, unohtuu usein jarrunesteitä vaihtaessa...
Tällaiset oli näkymät sylinterissäni, uudet tiivisteet ja jousi yllä, vanhat kamat alla, mäntä yms. oikealla: http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/kytkintiivisteet.jpg
Tunnustelin sormella että sylinterin sisäpinta olisi ollut naarmuton, mutta olisiko sitä pitänyt yrittää hoonata jollain?
Mulla oli harmaitahiuksia 900S -92:n kytkimen kanssa. Irroitti ihan pohjassa vasta, kaverit neuvoi täälläkin palstoilla laittamaan korjaussarjan pääsylinteriin (poljin), jolla sen piti korjautua. Samalla tuli uudet nesteet vanhojen pikien tilalle. No, eipä se tuntunut korjautuvan...
En ollut ajellut S:llä moneen tuhanteen kilometriin, eikä käyttäjätkään olleet mitään valitelleet. Ajoin eilen S:llä ja ihmetys oli suuri, kun kytkin olikin ihan normaalin tuntuinen verrattuna mun omaan 900i:n kytkimeen. Polkimen ollessa liikkeen puolivälisä kytkin irroitti nätisti. Kaippa aika ja käyttö teki tehtävänsä uuden pääsyliterinkorjausarjan kera.
