Iltaa
Itselläni on ko. vuosimallin 230tkm ajettu automaatti, jossa on defan 400-sarjalainen hälytin. No laite sekos ja meni itsekseen päälle ja ohjaimet eivät saa sitä enää ohjattua. Onkos joku joka tuntee ko. melutoosan ja on kytkenyt sellaista. Aikomuksenani on heittää härveli pohjanlahteen, mutta puukon kanssa en viitsisi alkaa johtoja katkomaan, kun ovat siististi vedetty sulakerasialle.
90 vm.91 ja defa-hälytin
SaabiSakke
- "Turbo"
Re: 90 vm.91 ja defa-hälytin
Morjens!
On tullut joskus asennettua ja värkättyä kyseisen hälyttimen kanssa.
Eli jos laite "hukkaa" kaukosäätimet, niin ne pitää opettaa sille uudelleen. Tarvit siihen 5-numeroisen turvakoodin. Jos turvakoodi on hukassa voi sen saada maahantuojalta (Kaha) hälyttimen sarjanumeron perusteella. Ongelmana voi olla, ettei maahantuoja ala antamaan numeroa yksityishenkilölle. Itse sain koodin jonkun asennusliikkeen kautta, en muista enää minkä.
Ohjeet opetukseen löytyy manuskasta ja se taas löytyy defan sivuilta.
Ei liene mahdollista, että molemmista kapuloista ois patterit finaalissa
Saabiton mies since 7/2022
Iltaa
Juuh, kaikki tuo on tiedossa, mutta nyt on vain kaivettava ko mötikkä esiin. Mötikän pohjassa on sarjanumero jonka avulla saan ko. turvakoodin. Asia on sovittu paikallisen jälleenmyyjän ja maahantuojan kanssa. Mutta se varsinainen ongelma on ko. murikan löytäminen, eli taitaapi olla kojelaudan alla hyvässä piilossa...
...pieni korjaus...häly on 800-sarjalainen.
Saapas_saabas
- Matalapaineturbo
Mulla 821 malli ja hukkaa kaukosäätimen todella harvoin. Kuitenkin olen saanut sen aina ohjelmoitua uudelleen. Onko näitä mennyt joskus enemmänkin rikki niin, että ei saa enää ohjelmoitua uudelleen kaukosäädintä?Mimmi kirjoitti:Kaukosätimien "hukkuminen" ja uudelleenohjelmoinnin toimimattomuus on tyyppivika.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Tosta 800 sarjalaisen keskuslukosta sen verran, että ei toimi apparin ovenlukitus mutta toimii häly siitä ovesta, samoin sen puolen vilkut ei pala kun avaa/lukitsee, muulloin kyllä toimivat. Onko vika silloin kl.avaajassa vai johdotuksissa?
900 3D T16 '91
