merkki valo?
merkki valo?
jeps eli omistan 900 saabin ja tein siihen juuri Rempan
vaihdon vaihdelaatikon, kytkimen, paineasetelman, ja työntösylinterin
mutta nyt ilmeni ongelman auto lähti käyntiin 3 pytyllä ja kun lämpeni niin alkoin käydä 4.
mutta sitten alkon mittari taulussa palamaan *( i ) valo
ohje ja korjauskirjoista tollaselle ei merkitystä löytynyt? voisiko joku jelpata'
ps: vm88
ps: vm88
Ahdin määrää tahdin mutta kuskilla on mahti
Re: merkki valo?
Tuo käyntiongelma kuulostaisi ihan siltä kuin olisi päässyt kosteutta virranjakajan kannen sisään. Omasta kokemuksesta voisin sanoa. Mutta käykö taas joka kerta kun koneen käynnistää, kolmella.?
Ja mitähän merkkivaloa tarkoitat..? Huutomerkkivaloa, ( ! ) ?
Ei oikeen saa selvää mitä meinaat.
Jos tuo niin silloin jarruneste vähissä tai kokonaan loppu. Kytkinhän käyttää samaa nestettä kun jarrutkin, DOT4 jarrunestettä.
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
Re: merkki valo?
juu siis se huutomerkkivalo. taasen koitin niin 4 lähti mut välillä 3 käy kun vierrokset tippuu.. kytkin ilmattu ja nesteet max. ja valo vaan palaaSumzi kirjoitti:Tuo käyntiongelma kuulostaisi ihan siltä kuin olisi päässyt kosteutta virranjakajan kannen sisään. Omasta kokemuksesta voisin sanoa. Mutta käykö taas joka kerta kun koneen käynnistää, kolmella.?
Re: merkki valo?
Jos tarkoitat tuolla huutomerkkivalolla jarrujen valoa,se saa käskynsä jarrunestesäiliön kannessa olevasta napista. Olisiko voinut jäädä jumiin tai painaisko sitä esim. kannelle tulevat johdot?
Re: merkki valo?
Liitos jotenkin saattanut hapettua ym. Kannattaa vaikka koittaa ottaa se johto irti ja vähän puhdistella kosketuspintoja jos vaikka lähtis valo palamasta. Yleensä tommosia pieniä kosketushäiriöitä..
Tuohon käyntiin kannattaa sitten kysäistä että mites vanhat tulpat on? Tosin edelleen sanoisin että on virranjakajan kannen sisällä vettä/ kosteutta. Ota se irti ja laita vaikka talouspaperia sinne imemään kosteuden pois. Samalla voit vaikka pyyhkiä niitä kontaktipintoja jos sekin auttaisi.
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
Re: merkki valo?
Sumzi kirjoitti:Liitos jotenkin saattanut hapettua ym. Kannattaa vaikka koittaa ottaa se johto irti ja vähän puhdistella kosketuspintoja jos vaikka lähtis valo palamasta. Yleensä tommosia pieniä kosketushäiriöitä..
tulpat, johdot, virranjakaja + pyöriä. on noin 1kk vanhoja ja kaikki putsattu et pitäs kyll kipinää saada. et voiko jossain muualla vika piillä? ja bensaa kyll ainakin saa
Re: merkki valo?
joo vika selvis kun vähän tarkemmin perehty. eli vika oli tulpassa, tarkemman tutkailun jälkeen tulpassa pieni halkeama. tulppien vaihdolla korjaantuSumzi kirjoitti:Outoa... hmmm..
