Hiukan ihmettelin kun vastaantulijat välkyttivät valoja, mutta selvisihän syykin: ajovalot eivät palaneet -ainoastaan parkit. Ajovaloreleen kun irroitti, niin huomasin että joku aikaisemmista omistajista oli kiilannut pariin nastaan tinapaperia ilmeisesti parantaakseen kosketusta. kun releen laittoi takaisin ja napautti kevyesti päälle, niin ajovalot palavat taas.
Onkos tämä tyyppivika ja onko rele menossa hajalle vai onko relesokkeli kulunut väljäksi. Yhdessä Saabissa jota katselin ennenkuin päädyin tähän nykyiseen oli nimenomaan tämä ongelma -paitsi ettei releen heiluttelu auttanut.
Q: Avovalojen rele pätkii
Ruåtsinrauta
- "Kaasari"
Jep... mulla oli samaa vikaa ja releen vaihtamalla korjaantui....
Entinen omistaja oli ilmeisesti pitänyt joskus liian isoja polttimoita kun oli releen jalka mustunut ja sulakerasian pohja sulanut. Kauan ajattelin vian piilevän noissa releen jalkaan tulevissa apikoliitoksissa, kun olivat aika syvällä, mutta toisin kuitenkin oli....
#1814
#1814
Alik. Kine
- "Kaasari"
Re: Q: Avovalojen rele pätkii
Itellä on tällä hetkellä ongelma koskien ajovaloja. Havahduin eilen auton kaupungissa käynnistäessäni siihen, että pitkien valojen merkkivalo paloi ja vastapäisestä näyteikkunan heijastuksesta näin, ettei ajovalot palaneet, vain lisäpitkät. Yritin rämpätä valoja valokatkaisijasta ja vaihtaa viiksestä pitkiä lyhyille, mutta ajovalot eivät alkaneet palaa.
0 -asennossa mitkään valot eivät pala, ei edes pitkien merkkivalo.
parkkivalo -asennossa parkit palaa ja lisäpitkät käyvät päällä viiksestä räpsäyttämällä, samalla pitkien merkkivalo vilahtaa (kuten kuuluukin).
ajovalo -asennossa parkit ja lisäpitkät palaa, samoiten pitkien merkkivalo. Viikseä liikuttelemalla ei tapahdu mitään, lisäpitkät pysyvät räpsymättä päällä, eikä merkkivalokaan räpsy.
Valorele napsuu kun viikseä liikuttelee. Hajottamolta haettua valorelettä on kokeiltu, mutta ei vaikutusta. Kaikki relesokkelissa olevat koskettimet on ylhäällä, joten kosketustakin on.
Osaako kukaan neuvoa?
900i vm. -88
Alik. Kine
- "Kaasari"
Mikään ei v*t*ta enempää kuin sähköviat autossa. No, onneksi valot pelaa jälleen. Tuli kaveri käymään kylässä ja ruvettiin sitten lopulta etsimään vikaa. Kaveri alko irrotteleen valojen liittimiä ja suihkautti suoja-ainetta liittimiin. Ite aloin irrottelemaan kojelautaa ja irrottelin itse valokatkaisimen ja sen liittimen. Liitin oli itsessään ihan hyväkuntoinen, ja kaikki johdotkin oli kiinni. Liitin paikalleeen, samalla kaveri oli saanut kaikki näkösällä olevat liittimet putsattua ja päätettiin kokeilla taas valoja. Ihme ja kumma...valot toimi kuin ei mitään vikaa olisi koskaan ollutkaan. Oliko vika hapettuneissa ajovalojen liittimissä vaiko oliko valokatkaisijan liitin löysällä? Sitä ei tiedetä....sähkömaailmassa kaikki on mahdollista.
900i vm. -88
