Satkun kytkinletku?
Satkun kytkinletku?
Meni emännän satkusta ilmeisesti kytkinletku, kun ainakin nesteet oli säiliöstä kadonnut ja kosteana oli letku. Onko kukaan kokeillut, kun Googelen ihmekoneella hakiessani törmäsin huuto.net ilmoitkuseen. Jossa joku Pelle Peloton oli tehyt kahdesta jarruputkesta ja yhdestä jarruletkusta tuon korvikkeen? Hinta oli kyllä suolanen tuollekin setille. Kun äkisteltään Bilteman kuvastosta laskien "samat" palikat saa alle puoleen hintaan. Nyt ajattelin kokeilla ainakin tääläistä firabelia.
Niin vikkinä muillekin osat olivat 95 cm putki + 25 cm letku + 20 cm putki. Nipat kuulemma on M12x1. Testaan tätä tai ainakin yritän ja palaan astialle miten kävi.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Satkun kytkinletku?
Ei tuo nyt niin kovin ihmeelliseltä näytä, rättiletku joka on puristettu pelti holkeilla
kiinni ( samoilla holkeilla tehdään mm..polttoaineletkuja )
Ja noita liittimiä saa muistaakseni fixus liikkeistä.
http://www.fixusnet.fi/~ecfxx0000001/?Y ... 173=000081
juu ota euro taskuun ja mene hytaflexiin ja teetätä uusi mutta sitä ennen rautasahalla ota entiset kiristimet irki
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
originaali tai rautalankamalli vaan mutkineen mukaan ja hydrauliikkapajoja soittamaan. Liittimien kierre ja putken koko/ pituus jne muistiin. varmana nopeammin ja paljon halvemmalla saa kuin saabilta.
Nykyisin niin hyviä teräsvahvisteisia letkuja, jotta kandee harkita myös koko pituuden tekoa letkusta, eipähän ole liitoksia niin paljoa.
painetta on sen verran ( laskeskelin joskus 40---50 bar), jotta omaviritykset kandee unehtaa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lu&start=0
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
niin mutta onnistuuko eurolla?
Joo tuli Polarteknic mieleen kyllä. Muutamat letkut olen käynytkin teettämässä siellä. Kiitos vielä kerran siitä.
No mutta asia ratkesi jo toista kautta. Serkkupoika on tulossa lauantaina Jyväskylään ja tuo ehjän orginaalin. Ideana oli väsätä noista hätävaraletku, kun vasta ilta kuuden jälkeen ehdin sitä metsästään. Mutta eihän siitä tullut mitään. Biltema on lopettanut valmiiden jarruputkien myynnin. Eli olis pitäny ostaa metritavarana ja tehdä itse. Ei Kiitos. Varsikaan kun ei ole työkaluja kartioiden tekoon. Otin nokan Motonettia kohti ja siellä oli putkia muttei noin isolla nipalla. M10 löyty sopivan mittaista, mutta siihen se sopivuus jäikin. Eli pikakorjausta ei ainakaan Jyvässeudulla noiden avulla saa aikaiseksi.
Täytyy siis turvautua ammattilaisten apuun virka-aikana
että saa letkun. Onneksi niitä löytyy kuitenkin. Ja aika likeltäkin vielä.
Toisaalta kuulin juttua, ettei satkussa pitäs mennä edes tuo kytkinletku? Enenmpi kuulemma tonnarin vika. Mutta kovasti se siltä näytti että letku on mennyt kun nesteet oli pohjapellillä ja palkin päällä. Itse kytkimen "monttu" taas näytti kuivalta.
#1206
eiköhän helposti näe mistä tulee, kun lisää nestettä ja varovasti pumppaa, jotta apumies ei saa naamalleen
Hydrauliikkaletkut ei kestä sitten jarrunestettä että siinä tee se itse-hommaan vaikeutta... teflonsisuksinen kestää ja on niitä semmoisiakin muita letkuja mitkä kestää jarrunestettä mutta joka liikkeessä niitä ei ole.
Kyselin ko. asiaa / otin selvää ja tuntui niin vaikealta että päädyin seuraavaan:
Tilasin suosiolla Procar servicen kautta speedpartsin teräspunos-putki hässäkän 85€.
Jäsen 147
Jäsen 147
Vuosi sitten kävin myös polarteknikilta kyselemässä ja heillä ei silloin ollut sopivia liittimiä, joten ei saanut teetettyä. eurolla ei tunnu työtä saavan ainakaan vantaalla ja eivät oikein olleet innostuneita letkun tekemisestä. Yhdessä liikkeessä tekivät putken vanhoihin liittimiin, mutta ei tullut hyvä koska puserrus jonka tekivät putkeen ei sitten ollut työsylinterin vastakappaleen kanssa hyvä, vaan piti väkisin kiristää puserrus ruttuun. Tässäkään liikkeessä eivät järin innostuneita olleet vaan muutamalla kympillä sitten tekivät ja totesivat että putken pään puserrukset ei välttämättä ole hyvät, kuten ei olleetkaan. Lopulta tuli sitten ostettua/asennettua alkuperäinen putki.
taidan suosia edelleen hytafleksiä sitten.
saabin kytkinletku toiminut jo useita vuosia. liekkö oikeaa materiaalia.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
PTFE-teflonletku
Käyttökohteina Pesulat, kumi- ja muoviteollisuus, kemianteollisuus, kylmäkoneet, maalauskoneet, kaasuputkistot yms. Kestää melkein kaikkia tunnettuja kemikaaleja, happoja, liuottimia, emäksiä, öljyjä, kaasuja ym.
Käyttölämpötilat: -75°C - +230°C, tyydyttävästi +260°C
Max työpaine 278bar.
Tarkoitat varmaankin tätä tavaraa.
Hyllystä löytyy.
mites se hinta politiikka (1e)?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Hyvää ja halpaa ei ole olemassakaan.mites se hinta politiikka (1e)?
Mutta tässä tapauksessa puhutaan n.20 euron huimasta sijoituksesta.
mikähän siinä on noussut muutamassa vuodessa?
