Vaihdekeppi poikki
Vesa Pohjalainen
Vaihdekeppi poikki
En tiedä, miten tämä on papalta onnistunut, mutta kertoi, että on "pikku ongelma". No ongelma oli, että oli onnistunut katkomaan vaihdekepin siitä pallukan juuresta. Pakki on päällä, kepin jämä paikallaan. Pakkisalvan tikun tynkä näkyy ja se silmukka, mihin kepin pallo menee, on kallellaan vasemmalle ja jotenkin edessä, niin ettei palloa saa kolostaan pois. Miten saisin tilanteen puretuksi, että pääsisin vaihtamaan kepin. Käykö ns. vanhemman mallin keppi tuon -92 kepin tilalle. Vaiko olisiko jollain irrallaan vastaava keppi kokonaisena osana.
Enpä ole ennen vastaavaan törmännyt. Ei kuulemma ole oikein aina mennyt vaihteet päälle. No lisää voimaa, kyllä se siitä. :roll:
# 419 Vesa Pohjalainen
tuhojuho
Re: Vaihdekeppi poikki
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Moro!
Jos et lähempää löydä, niin apu löytyy täältä :wink:
-Juha
Entinen jäsen#2331
Vesa Pohjalainen
Yrittelen huomenissa saada vaihteen pois päältä. Kun sen silmukan saa oikeaan asentoon, kepin vaihto on helppo homma. Jotenkin vain sen silmukan asento on outo pakkiin nähden. mutta pitää tarkistaa ehjästä autosta, miten se pakilla on.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Vanhempi keppi passaa.
Mulla kävi samoin yhden aiemman kapistuksen kanssa, myöskin tuolla uudemmanmallisella kepillä.
Keppi katkes stadissa siinä Huopalahdentiellä teboilin valoissa pahimpaan ruuhka-aikaan.
Torvet alko soimaan, nappasin kepin kouraan ja kävelin takana olevan auton luokse, näytin karahkaa ja kysyin, että tuletkos työntämään tööttäämisen sijasta...
Kyseessä ei edes ollut liiallinen voimankäyttö, kepukka murtui juuri siitä pallon juuresta hitsisauman vierestä.
Vesa Pohjalainen
Samasta paikasta tämäkin oli murtunut. Vanha keppi kävi paikalleen ja toimii, joskaan ei ihan niin napakasti kuin entinen. Pääasia, että on taas soiva peli. :)
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Terveiset Ruissalon leirintäalueelta Turuust!
Äskettäin lomareissun tiimellyksessä napsahti keppi irtipoikki, siis siitä saumasta. Eteenpäin pääsee, mutta pakki puuttuu, vaijeri poikki. Onnistuuko vaihto tien päällä perustyökaluilla, jos saa varaosan jostain?
Sattuuko jollain oleen vaihtolaitetta Turussa/Tampereella??? tarvetta olis!
t. Heikki
050 3812885
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
Vesa Pohjalainen
Onnistuu, jos saat ehjän kepin, niin siitä kiristyspannasta vain ruuvit auki ja uutta peliin, se on siinä.
hkylmala
tämähän meni yllättävän helposti. Purkaamolta löytyi uusi keppi ja vaihto oli helppo. ruuvit auki ja kepin vaihto. alkuperäinen oli metallikuulalla ja korvausosa muovipallolla. hyvin tuntuu kuitenki pelittävän.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
