vakionopeuslaitteiston siirto
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Tarkoitukseni olisi siirtää vanhasta 900sesta vakionopeussäätö tulevaisuudessa toiseen samanlaiseen Saabiin ( jota ei siis vielä ole).
Tällä palstalla olen lukenut mitä moninaisimpia työkuvauksia ja nähnyt niistä otettuja kuvia, mutta etsimällä en moisia tästä vaihtotyöstä löytänyt.
Onko kukaan moisia ohjeita kukaan koskaan tehnyt ? Olisiko sellaisia mistä saatavissa ?
Itseäni kauhistuttaa se, onko johdotuksia valmiina vai ei ja jos ei, mistä ne ikinä saa sopivin liittimin ja miten ne saa paikoilleen siististi, kuin alkuperäisissä nipuissa olevat.
Mitä arvioisitte työn vaikeusasteeksi 1 - 5 asteikolla ( 1 helppo ) ja paljonko kuluisi aikaa harrastelijalta ( = hidas ja tumpelo ). Tarvitaanko muita erikoistyökaluja kuin . . . . .
Re: vakionopeuslaitteiston siirto
Täällä on ohjeita kun muut ovat tehneet sen:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=135695
http://www.thesaabsite.com/900old/c900C ... 0and9K.htm
Itsekin purin systeemin pois toimivasta autosta, jolloin saa hyvin merkattua tarpeelliset johdotukset ylös. ei ole ollut aikaa vielä asentaa..
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Kaunis kiitos hyvistä vinkeistä. Kuvat on hyvät, kieli kun vielä olisi ollut suomi niin kaikki olisi ollut tosi hyvin.
Kysyn kuitenkin vielä niistä mahdollisesti valmiina autossa olevasta johdotuksesta tämän vakionopeuslaitteiston osalta. Saabeissa kun kuulemma on monenlaisia johdotuksia valmiina liittimineen. Osaisiko kukaan kertoa tämän laitteen osalta mahdollista tilannetta ?
antti.hakamaa
minkä ikäiset autot sulla on? 900:sessa on ainakin kahta hiukan erilaista cruisea.
ainakin-88 ja uudemmissa on johdotukset cruiselle. saattaa vahemistakin löytyä.
Johdotukset on eri autoissa ja vuosimalleissa kokemuksen mukaan kuinka sattuu, toisissa on ja taas toisista puuttuu.Saabinpunainen kirjoitti:Kaunis kiitos hyvistä vinkeistä. Kuvat on hyvät, kieli kun vielä olisi ollut suomi niin kaikki olisi ollut tosi hyvin.
Mulla on tuossa M89- matkanopeussäätimen Art no 205 589 013 asennusohjekirja, 33 kohtainen ja ainakin tässä sarjassa on erilaisia osasarjoja 26kpl joista pari vähän suurempaa johtosarjaa. Itse väittäisin ettei ainakaan itsellä ole tullut eteen og satkua jossa nämä suuremmat olisivat olleet valmiina autossa vaan tulivat tuon lisävarustesarjan mukana!
Jos tarvitset apua niin ota yhteyttä yv:llä niin katsotaan kuinka voin auttaa ja myös jotain osia varmaan löytyy tuon infon lisäksi jos tarvetta on.
Mutta onhan jo tuollaisesta Suomenkielisestä täydellisestä osa ja asennusohjeesta suuri apu.
antti.hakamaa
se lisäsarja pitää ottaa aina luovuttaja autosta.
helpoiten näkee onko autossa cruise valmius, kun katsoo onko alipainepumpun liitin vasemmassa lokasuojassa.
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
yksi kysymys vielä teille, jotka ovat joutuneet saman ongelman eteen ja saaneet sen ratkaistua. Kysymys kuuluu: miten se liitin, joka antaa nopeustiedon mittarilta, on irrotitettava ? Onko siinä jokin lukitus tai varmennus, joka pitää avata, ennenkuin liitin irtoaa mittariston takaa, Asia ei ole selvinnyt aikaisemmista juttuketjuista ja kaiuttimen reijästä kurkkimalla ei asia selvinnyt. Väkisin vääntämällä menee varmasti jotain rikki !
Hyvin paljon apua on ollut juttuketjuista, joissa vakionopeuslaitteiden siirtoa autosta toiseen on käsitelty. Monelta ongelmalta olen säästynyt ja aikaa ei ole kulunut turhaan pähkäilyyn.
Vielä vähän apua tarvitsen, jotta saan edes tuon purkuhomman tehtyä.
Kokoaminen seuraavaan autoon onkin sitten jo aivan toinen juttu, kuten olen juttuketjuista lukenut. Mutta otetaan homma kerrallaan.
Minkä ikäinen se peli on mistä oot purkamassa?Saabinpunainen kirjoitti:yksi kysymys vielä teille, jotka ovat joutuneet saman ongelman eteen ja saaneet sen ratkaistua. Kysymys kuuluu: miten se liitin, joka antaa nopeustiedon mittarilta, on irrotitettava ? Onko siinä jokin lukitus tai varmennus, joka pitää avata, ennenkuin liitin irtoaa mittariston takaa, Asia ei ole selvinnyt aikaisemmista juttuketjuista ja kaiuttimen reijästä kurkkimalla ei asia selvinnyt. Väkisin vääntämällä menee varmasti jotain rikki !
Ainakin lucas-ruiskuisissa ja mielestä myös viimeisissä vapareissa tuo nopeustieto menee myös ruiskuboxille ja liitäntä cruisel johtosarjassa vähän alempana.
Vanhoissa, esim. 83 mittariston takana on extrakela joka pitää ottaa myös talteen.
Asentaessa pääsee paljon helpommalla kun ei yritä virittää alkuperäsii läpivientejä käyttöön vaan pätkii liittimet pois ja vetää uutta piuhaa suoraan boxilta alipainepumpulle.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
