Saabin vahvistetuista takajousista.
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :wink:
Motonetista löytyy näköjään vahvistettuja takajousia kolmea sorttia, onko tietoa noiden vahvuuksista?
-67-5065 Vahv takajousi Saab 99->900 24.90e.
-67-5741 Kuormajousi Saab-900 42.90 €
-67-5204 Kuormajousi Saab 99/900 CC 26.50e.
Mitkä noista olis hyvät mun 3d-satkuun kun laitan kesäksi tonnarin aerot alle(ottavat kuulemma lokariin kiinni jos on löysät jouset?
Niin ja kesänopan perä vähän lyyhöttää et mitkäs noista olis siihen hyvät?
Kiitos ja kumarrus :lol:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
lefa42
Re: Saabin vahvistetuista takajousista.
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Bilteman "kuormajouset" aikoinaan laitoin combiin, eikä tontun vanteet raapineet, ei edes isomman kuorman kanssa. Elikäs voin niitä suositella..
Niin, ostin muuten itseasiassa ne alunperin 99:n, jossa myös palvelivat muutaman kymmenen tuhatta ennen satkuun siirtymistä.
MB W203 '04 200 CDI
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
mulla näytti olevan -86 turbossa säädettävät(?) lisäjouset omien jousien sisällä. Oli vaan luonnonlukite tehnyt tehtävänsä, joten meni korin matkassa kiinaan...
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Muistaakseni tuo jousi on cc:n normitakajousi, joka sitten sedaniin asennettuna on ns. vahvistettu jousi.
Itse hommasin nuo taakse 2D tuplikseen ja eteen turbon jouset. Eivät ole vielä alla eli ei ole tietoa miten vaikuttavat sedaniin. 3D:hen lienee laitettava jäykemmät, jos haluaa perää tukevammaksi.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Marc0
Viesti Kirjoittaja Marc0 »
Uskaltaisikohan nuo kuormajouset laittaa Cabrioletiin...?
Saab 900 Turbo Convertible 1991 (U.S./paluumuuttaja)
Saab 9000 CS 2,3 1993 (U.S.); CS 2,3T 1993 Aut. (E85); CSE 2,3T 1996 (U.S.)
Saab 96 GL 1979
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
vahajub kirjoitti:Moro :wink:
67-5204 toimii ainakin 3d satkussa 16" superaerojen kanssa. Pahimmissa töyssyissä ottaa hieman lokarin reunaan, ei muuten. Perä ei nouse liian korkealle ja kestää aika hyvin kuormaa.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
