90:ssä sama sisäkatto kuin 2ov. 900:ssa?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Onko vai eri?
lucaf
"kukkahattu"
Re: 90:ssä sama sisäkatto kuin 2ov. 900:ssa?
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tämä on vain arvaus, mutta onko tuulilasin kaari 90:ssä jyrkempi kuin satkussa ja myös sisäkaton muoto aavistuksen erilainen?
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
Sama on ...
Tri-Lo
Ok, niinhän se kaiken järjen mukaan pitäisi kyllä olla.
Lucaf, lasihan on sama kaikissa 99/90/900:ssa joten ei sen puolesta. Mietin tuossa enemmän takareunaa mutta 90:ssähän on juuri 900:sen peräpää sekä lasi joten pitäisi olla sama. Tarkemmin mietittynä taitaahan se 99:nkin eri takalasi olla yläkantiltaan samanlainen joten niittenkin pitäisi sopia ristiin?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Eikös 900:ssa ole erilainen tuulilasi kuin 99/90?
Tri-Lo
99 GL kirjoitti:Eikös 900:ssa ole erilainen tuulilasi kuin 99/90?
Eikai, vai onko??
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tri-Lo kirjoitti:
Eikai, vai onko??
Alareuna taitaa 900:ssa ulottua alemmas. Yläreuna luultavasti noudattaa samaa linjaa?
Tri-Lo
Juha96 kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti:
Eikai, vai onko??
Wooww! 3,5 senttiä eroa keskeltä. Ei tänäkään aamuna turhaan herätty.. :D
