Jäähdytinnestevuoto?
A-L
Viesti Kirjoittaja A-L »
Taisi käydä kuumalla kelillä reissaaminen tomaatille tukalaksi. Paluumatkalle lähtiessä huomasin, että nestettä oli pissinyt aika huolella alleen. Tarkistin säiliöt, kaikki ok, nestettä moottoritilan pohjilla, maahan löysi tiensä pohjapanssarin oikealta puolen. Matkalla ei mitään oireita, lämmöt normaalit ja kaikki ok.
Aamulla töihin lähtiessä taas lammikko auton alla, nesteet säiliöissä edelleen ok, jäähdytinnesteen paisuntasäiliö piti pienoista pihinää ja painetta purkautui hienoisesti sihahtaen kun avasin korkin varovasti. Nestepinta normaali ja normaalin näköistä myös. Työmatkalla ei jälleen mitään ongelmia, mutta epäilemättä kohta on. Jäähdytin on ehjä ja kuiva, voisko olla, että joku jäähdyttimen letku olis alkanut antautumaan? Arvauksia? Aiempia vastaavia kokemuksia?
Saabittomuus ei saabismia hävitä.
9000CD23T
Re: Jäähdytinnestevuoto?
Vesipumppu..?
Vesipumpussa on tarkoituksella tehty vuotoreikä, tästä nestevuodosta näkee
milloin pumpun elinkaari lähenee loppuaan.
Kuinka täyteen olit täyttänyt paisuntasäiliön? Jos täyttää kylmänä paljon yli minimirajan, ylimääräiset tulee nesteen lämmetessä pois.
A-L
Ylimääräset vois selittää kyllä - tai ainakin se olis ihan mukava selitys. Onhan nyt ollu ekat oikeesti lämpimät kelit ja alla vielä pitkä matka. Siitä on kylläkin tovi kun viimeksi oon pakkasnestettä laittanut, mutta liekö talven jäljiltä ollut sitä sitten reilustikin...
Vesipumppua mietin itse kans, mutta sen tienoo näyttää kovin kuivalta eikä sen puolesta ilmene muutenkaan oireita.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Lokilämmitin. Lohkossa on kierteellinen holkki mihin tulee lokilämmitin kiinni seger-lukituksella ja tiivisteenä o-rengas joka kovettuu ja yhtälö on selvä varsinki jos siihen lämmittimeen menee koskeen.... jos ei muuten remontti menen pieleen niin koekäytössä lokilämmitin vuota....
Jäsen 147
9000CD23T
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko varmasti jäähdytin nestettä (makeaa)? onko autossa ilmastointi tai ettei kusipojan säiliä tai joku takaisku tms vuoda?
tuo vesipumpun kohta kuivuu äkkiä ajon jälkeen kun moottori kuuma..
045-6302071
jäsenyys hankittu
