Asentelin ässään uuden kojelaudan. Vanha pirstoutui taannoin komeasti kun varkaat kävi, vei mankan, jätti taakseen tautisen johtohelvetin ja äänekkäästi itkevän auton.
Meni suhteellisen näpsäkästi paikoilleen(kts. ostetaan-ketju) ja aiemmin ongelmalliseksi osoittautunut lämpimän ilman saantikin onnistuu, kiitos sen pirullisen vipuhässäkän. Puhaltimen voimakkuutta säätelevä namiska ei vaan toimi eli kun kokeilee kakkosta(ehehehe) ja kolmosta niin mitään ei tapahdu. Ykkösellä puhaltelee ihan kivasti hissukseen, mikä tähän aikaan vuodesta on toki ihan ok. Nähdäkseni laitoin piuhat niin kuin ne oli ja Kummelin Jakkea lainatakseni "sulake on kunnossa". Uus lauta on hiukan uudemmasta mallista, mutta liekö sillä vaikutusta?
Toinen seikka ompi jokseenkin satunnaisesti käynnistysvaiheessa syttyvä latauksen merkkivalo. Tuntuu olevan tosiaan täysin sattumanvaraista milloin se ilmaantuu ja milloin ei. Laturin herätepiuha on ok, mittariston polttimoita en päässyt katsomaan kun onnistuin hukkaamaan sen valikoiman ainokaisen sopivan torx-ruuvin. Ideoita?
Puhallin ja latauksen merkkivalo
Saabittomuus ei saabismia hävitä.
Re: Puhallin ja latauksen merkkivalo
Laturin merkkivalosta: Tarkoitatko että kun laitat virrat päälle mutta et vielä starttaa (jolloin valon pitäisi syttyä), niin se syttyy vain satunnaisesti?
