Ostinpa WST:stä Ysiysiini sähköpeilisarjat, kun niin kätevästi oli käyttämättömiä myytävänä järkihintaan.
Peilien asennus näyttäis olevan todella helppoa, sillä niihinhän tulee vain virta- ja maapiuhat. Saattaapi olla, että ruuvin reijätkin osuvat kohdilleen entisten kanssa.
Nyt kiinnostaisi tietää, mihin kohtaan Tupliksissa oli alun perin sijoitettu nuo säätönupit? Viitsisikö joku peräti mittoja ottaa, että saan asenneltua mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaa? Mahtaako kojelaudassa olla jo valmiina aukotuksia noille nupeille?
t, Pirkka
Sähköpeilit Tuplikseen
Re: Sähköpeilit Tuplikseen
Onko 99:ssä ollut joskus sähköpeilejäkin
Satkussa on kojetaulun pohjamuovissa valmiit reiät, jotka on vain peitetty kojetaulun päälipinnoitteella. Tämä tuskin auttanee kysyjän ongelmaan.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hei, tuplishan oli muilla markkinoilla oikeasti luksusauto! Eli tottakai etenkin Jenkki-asiakkaille piti tarjota sähköleluja. Jo vuonna 1976 99 GLE:ssä oli vakiona sähköpeilit -juurikin samaa mallia olevat, kuin nuo hankkimani.
Löysin kojelaudasta valmiit paikat säätönupeille. Nyt pitäsi vielä saada jostain ne nuppien taustalevyt, joissa on printattuna valkoiset nuolet ja ne kytkinnuppien päälle tulevat varsinaiset säätönapit, eli sellaiset pyramidimaset muovinupit.
Mitähän kautta peilien johdot on vedetty oviin? Olisikos kenelläkään tähän vinkkejä tai peräti kuvaa? Ja mistäs peileille kannattaa sähkö ottaa? Sähkökaaviossa näyttävät johdot menevän sulakkeelle nro 4, mutta olisikos kojelaudassa joku sopiva virtapiste?
Jos kyseessä on sama kuin og900 on Ebay niitä pullollaan.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1989-Saa ... 3ca973c945
Tosin luulisi löytyvän niitä Suomestakin. Et tainnut huomata,että siellä oli myynnissä myös og900:n etuovien haitarikumit. Saattaisivat sopia tuplikseenkin...
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tupliksen säätönutpit on vähän toisenlaiset, kuin nuo satkun omat. Muistaakseni tupliksen nupeissa oli itseasiassa jotain oranssiakin. Eipä tuolla nyt hirveästi väliä tosin ole, kun en mitään pilkun päälle museoautoa ole rakentamassa. Jos joskus oikeanlaiset sattuu jostain löytymään, niin laittelen sitten paikoilleen.
Sain peilitkin jo asennettua ja laitoin kojelauda nupit kiinni tupliksissa käytettyihin kojelaudan aukkojen peitelevyihin. Laittelen kuvia tuonne projektiosioon, kunhan pääsen omalle koneelle.
Onkohan kellään kokemusta, saako noita peilejä jotenkin auki? Moottorien ääni on vähän rouhea ja ajattelin, josko rattaiden voitelulla saisi ääntä vähän kauniimmaksi.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tuollaisen kuvan löysin noista säätönupeista:
http://saab.singaworld.net/index.php/99 ... E76_1b_009
Kiitokset hyvästä kuvasta! Yritin etsiä kuvia GLE tupliksen kojelaudoista, mutta en kunnollista löytänyt. Mutta tuosta kuvasta kyllä näkee kunnolla, miltä nuo nupit näyttävät! Noiden perusteella vaikuttaisi, että mun pitää vaan maalata mustat nupit oransseiksi ja etsiä nuo taustalevyt. Ilmeisesti Satkuun on sitten tökkästy noiden nuppien päälle vielä ne pyramidimalliset hantaakit?
