CE-lamppu ja käyntihäiriö
maantietraktori
Viesti Kirjoittaja maantietraktori »
CE-valo syttyi jo muutama kuukausi sitten, mutta meno jatkui silti -kunnes Saappi ei enää eräänä päivänä suostunu käymään tyhjäkäynnillä ja kaasua joutui pumppaa oikein urakalla et sai käyntiin ja kierrokset nousemaan. Nappasin ilmamäärämittarin töpseli irti ja silloin kävi kierroksilla suht nätisti, mut ei tyhjäkäynnillä. Missä vika?
Niin, ja malli on 900 2,1 16V -92.
Re: CE-lamppu ja käyntihäiriö
luetuta vikakoodit ni selviää ei tartte arpoa... missä päin saab majailee
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
En nyt yhtäkkiä muista onko 2,1 Lucaksen ruiskulla, mutta jos on niin ce-valo syttyy jos imm, lambda tai lämpötila-anturi hajoaa. Tai kaikki yhdessä :) . Kuitenki vaikuttas siltä että imm on sökö jos käynti paranee sen poistamalla. Vikakoodit kannattanee selvittää jos valo on palanut jo kuukausia.
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Kuulostaisi ihan rikkinäiseltä tyhjäkäyntisolenoidilta/moottorilta (millä sanalla sen nyt kukin tietää?) jos ei kerran tyhjäkäynnillä pysy käynnissä.
|#4178
|Saab 95L -76
maantietraktori
nalleolut kirjoitti:luetuta vikakoodit ni selviää ei tartte arpoa... missä päin saab majailee
Täällä etelärannikolla Inkoossa majailee...
Boschin ruutalla tää on. Miten ne vikakoodit sais selville, onko pakko käydä Saab-korjaamolla? Mistä löytäis ehjän imm:n (0280 212 019), joka ei maksais auton arvoa enempää?
Viimeksi muokannut maantietraktori, Su Kesä 19, 2011 16:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
takapenkin alla pistoke..pätkä johtoa +sulake.. ce valo vilkkuu ... etsi nappulan takaa lisää ohjeita
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
maantietraktori kirjoitti: Mistä löytäis ehjän imm:n (0208 212 019), joka ei maksais auton arvoa enempää?
Tuo numero alkaa varmaankin 0280...
Käytettyjä saa halvalla, mutta löytyykö ehjää? TÄÄLLÄ näkys olevan uutta 131€.
maantietraktori
CDTA kirjoitti:
Kyllä, asia korjattu! :oops: (muttei vika!) :cry:
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Täällä sama auto, ja sama vika. Tyhjäkäynti hävisi huhtikuussa, toukok. huollossa tyhjäk.moot. vaihdettiin, ei apua. Ilmamassamittari putsattiin, toimi viikon melko hyvin. Nyt, lähtee jotenkin kesäkylmänä käyntiin, mutten usko, että käynnistyy enää talvella. Käytettyä ei ole löytynyt lähialueilta. Tässä harkitaan... Huollon mukaan yo. mittarilta tulee puoli volttia liian vähän. Josko itse lisäisin puuttuvan 0,5V...!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Saabmasa kirjoitti:Josko itse lisäisin puuttuvan 0,5V...!
Hymiö puuttuu, joten olet ilmeisesti vakavissasi? Et voi olla vakavissasi.
Vaihda rikkinäinen osa.
Ville Jouppi #1780
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Onko mitään muutosta tyhjäkäyntiin toisella IMM, joks ehdit kokeilla?
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
maantietraktori
Laitoin uudet tulpat, roottorin ja kannen (kun jo kerkesin ostaa...) mut ei muutosta :cry:
Mut sit vaihdoin imm:n, ja jo rupes tapahtuu -eli nyt toimii! Kiiiiitos avusta! :D :D :D
