Tuulilasinpyyhkijän kiinnitysholkki 99 vm. -74
Tapio Linkosalo
Viesti Kirjoittaja Tapio Linkosalo »
Viime talven lumikuorma lähti katolta liikkeelle ja käänsi mennessään tuulilasinpyyhkijän nurinniskoin. Kärry on 99 vm. -74. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että lasinpyyhkijän kiinnitysholkki, ilmeisesti jotain kevytmetallivalua, on murtunut ylemmästä laipastaan, jolla se kiinnittyy konepellin läpi tulevaan pyyhkijän akseliin.
Koitin tuollaista kysellä muutamalta purkuosien välittäjältä, mutta siellä olivat sitä mieltä että kyseinen holkki on niitattu kiinni akseliin, ja olisivat lähettäneet koko pyyhkijämekanismin. Hiukkasen tuo kuitenkin arvelutti, ainakin omassani holkki kiinnittyy mekanismiin M3 -pultilla; voi tosin olla että tuo pultti on jonkun taannoisen korjaajan tekemä viritys.
Joka tapauksessa, lieneekö tuo ollut alun perin niitattu, ja ennenkaikkea, mistä löytäisin ehjän holkin rikkoutuneen tilalle?
Re: Tuulilasinpyyhkijän kiinnitysholkki 99 vm. -74
On tuossa varmasti rane käynyt sen verran että pyyhinakselin läpiviennin juuressa oleva tiiviste, prikka ja mutteri on korvattu letkunkiristimellä.
Uudemmissa ainakin tuo akselin päässä oleva holkki on niitattu akseliin. Varaosakuvassa 69-74 ei ole erikseen piirretty mitään ruuvia holkin kiinnitykseen, joten holkkiakaan ei ole ollut tarjolla erillisenä varaosana, ainoastaan koko pyyhkijämekanismin osana. Jospa tuo holkki olisi korjattavissa esim. Technoweldillä? Jos päädyt tuota hankkimaan, voin ostaa puolet aloituspaketista niin ei tule pikkuholkin korjausyritys ihan mahdottoman hintaiseksi.
Uudemman vivuston kuvia:
Kuva Kuva
Tapio Linkosalo
Ok, näyttää siis tosiaan siltä että tuo holkki on (ollut) niitattu.
Technoweldin suhteen mietityttää, että onko kapeampi akseli kuitenkin terästä, ja tarttuuko juotos sitten siihen kiinni. Ehkäpä ensi alkuun (ja katsastusmiehen iloksi) liimaan vaan palikat toisiinsa epoksilla kiinni, laitan paketin päälle vielä ison prikan ja tuon M3:n, nekin epoksilla. Jää sitten nähtäväksi, paljonko rasitusta tuohon liitokseen tulee.
Minkähän takia Rane on alkujaan holkin irrottanut, kun ilmeisesti sen pitäisi siis mahtua rintapellin reiästä läpi irrottamatta?
