T16 hankittu
Turbo16
T16 hankittu
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Elikkäs siis pitkä aikainen haave on vihdoin ja viimein toteutunut, sain ostetuksi lopulta tuon nickissäkin lymyilevän Turbo16:n eli nickkikin lopulta lunastettu 8)
Mutta asiaan, auto on siis ihan alkuperäinen 16V Turbo, vuosimallia -90 ja kilometrejä on 307tkm, eli kohtalaisesti..
Auton virallista väriä en tiedä, olisikohan se Tallageda Red, viisammat korjatkoon.
Auton se kaikkein minulle hienoin 3D Combi.
Autossa on sähkölasit, sähköpeilit, sähköinen kattoluukku ja pienoinen takaspoileri, joka vaihtuu varmaan myöhemmin isompaan ja tuleehan siihen muutakin :roll:
Kuvia tulee myöhemmin, viimeistään huomenna. Autosta aion laittaa projektit -osioon, myöhemmin. Noista viosta saa pistää neuvoja, tai siis mittaristo varmaan toimii kun vaihdan polttimon ja epäilen peilin kosketushäiriötä..
Viat:
- Mittaristo osittain pimeä
- Maalipinnassa pientä ruostetta
Tulossa:
- isompaa spoileria
- hälytintä
- vakionopeudin säädin
- yms.
Viimeksi muokannut Turbo16, Ke Loka 13, 2004 21:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
teesalama
Onnea, kateellisena jään odottamaan kuvia projektistasi :D
Mittariston valot on helppo, tässä just käsiteltiin asiaa.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Oman sähköpeilini korjasin läppäämällä sitä avokämmenellä selkään pari kertaa. :D Eli kosketushäiriötä..
Aki Peltola #1132
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onnea uuden auton ostajalle!
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Aksu900 kirjoitti:Oman sähköpeilini korjasin läppäämällä sitä avokämmenellä selkään pari kertaa. :D Eli kosketushäiriötä..
Lyöminen ja potkiminen on takuu varma huolto toimenpide asiaan kuin asiaan :lol:
Millon kyykytät LAI:n amiz riisikippoja yms? 8)
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
onnee vaan multakin tätä kautta, vaikka hakureissulla mukana olinkin :P
täytyy kyllä myöntää että itse tonnari miehenä pidän tuon näöstä, on se niin hyvässä maalissa.
kuvista sen verran että tänäpäiset meni valon vähyyden ja kuvaajan osaamattomuuden takia lähes kokonaan pieleen. kuvat ovat todella suttuisia joten täytyy ottaa päivällä siitä parempia kuvia. mutta voin laittaa noi kuvat väliaikais kuviksi nettiin
BMW 525iA Touring Executive
kali
Viesti Kirjoittaja kali »
onnea, mä kans vihreenä... ehkä joskus :twisted:
Mäksä
http://www.saab.1g.fi/9000/turbo900.html
kuvat vaihtuu parempi laatuisiin kun vaan tulee sopiva tilaisuus
Turbo16
Kiitoksia vain..
Otetaan seuraavissa Turun potkijaisissa sitten niitä kuvia 8)
Jahas elikkäs "hakkasin" vähän vas. peiliä ja se toimii nyt :lol:
Pari uutta vikaa:
- Takapenkin toinen haka ei toimi, ei siis anna avata ennen kuin painaan käsillä siellä takaata
- Sisätilan valo ei toimi ykkös-asennossa
- Vilkku palautuu ennen aikojaan kun oikealle päin
#1909
Turbo16
SledgeHammer kirjoitti: Millon kyykytät LAI:n amiz riisikippoja yms? 8)
Ensi keskiviikkona :twisted:
#1909
arnoldi
Mullakin
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Tollanen mutta kaasari malli. Johan tuota kehtaa laittaa eestä ja takaa!Tolanen vastaava turbo-projekti itelläkin haaveissa.
Saapas
Viesti Kirjoittaja Saapas »
Uuden auton ostaminen on aina jännää puuhaa, siinä yöunet karkaa ja kalsarit kostuu. Ja tuostahan ei auton malli parane. Sitten vaan ripirapi hälärin ostoon, nyt on yöt pimeitä ja turbo-mallit tuntuu kelpaavan varkaille. Tai sitten kiertovartio ja kovat piippuun tai maila kainaloon. Omakin satku käväisi edellisen omistajan aikana luvattomalla reissulla, tästä viisastuneena asennettiin sitten hälytin.
KTM SD
Aksu900
HAHAH!! :lol: Hakkaamiskikka ei petä koskaan. :D
Ei vaan siellä on varmaaankin jotkut koskettimet tuota peilin joustotoimintoa varten, jotka hapettuu tms.
Aki Peltola #1132
petteri75
Hiano!
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Kyllähän punainen T16 aina lämmittää mieltä; väri todellakin näyttää Tallageda Rediltä, värikoodi muistaakseni 219H. Kuvissakin näyttäisi kiilto olevan tallella, onko autoa maalattu vai pidetty erityisen hyvin? Oma on samaa vuosimallia & värikin täsmää, mutta punainen ei kiiltele noin hyvin kuin vastavahattuna, varsinkin kun isot pojat puhuvat, että punainen kestää huonoimmin verrattuna muihin väreihin.
Vai pitäisiköhän auto viedä myllytettäväksi keväällä; kenelläkään pitkän ajan käyttökokemuksia mm. kestävyyden suhteen?
turbojake
vikalista
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Hieno on peli.. oliko tuo jostain Treen suunnalta? Muistelen joskus työmatkoilla parikin kertaa tuon perässä ajaneeni Valkeakoski-Tre välillä.
Turbo16 kirjoitti: - Takapenkin toinen haka ei toimi, ei siis anna avata ennen kuin painaan käsillä siellä takaata
Takapenkin haka voi olla vähän vääntynyt, jos sitä on paiskottu ylös se voi tehdä tommosen. Hakasta tutkimalla selviää.
Sisätilan valo vois johtua viallisesta painokytkimestä jommassa kummassa ovessa jos kerran "aina päällä" pelaa.
Vilkun palautuminen ylhäältä alas itsekseen johtuu kulumisesta, varaosa tai romikselta kamaa...
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
