3D Aero -84 Aerohelmojen sovitus ja helmojen korjauspala
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
ProjektiAerossa olisi seuraavanlainen ongelma. Auto on hiekkapuhallettu ja kaveri hitsaili auton nippuun. Tyhmyyttäni en huomannut antaa helmapaloja mukaan niin teki helmoista hiukan oman näköisen, räätälöidyn ja yksilöidyn version. Elikkä tarttisin ovesta taaksepäin takalokarin etureunaan asti korjauspalan. Saisi ylettyä pohjan pystypokkaukseen alas asti. Kaverin pokkaus on mennyt hieman vinoon joten helman alaosa ei istu kuin helmapalaa vuolemalla. Ei viittis lähteä veisteleen.
Eli pituussuunnassa ovesta takalokarin etureunaan ja korkeussuunnassa esim n. 5cm pystypinnasta pohjan pystypokkaukseen asti. Kaikki varmaan ymmärsi :)
Kattelin Motonetin korjauspalat mutta sieltä ei löytynyt mieleistä palaa. Klokkerholmillakaan ei ottanut silmään. Onko huippuideoita? Rälläköidä jostain vanhasta Saabista sama osa ja koittaa ehostaa se ruosteettomaksi? Vääntää itte pellistä (tulee varmaan komee)? Vai mitä ihmettä?
Taas olis tarttenu tehä itte :)
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Sukellusvene
Re: 3D Aero -84 Aerohelmojen sovitus ja helmojen korjauspala
Onko toisella puolen helma alkuperäinen?
Jos mittaa helman kulmat , mitat sieltä, mm taitoksen astekulman. Tekee profiilista piirroksen ja taittelee pellin ja mallaa sitä vielä helmapalan kanssa. Eiköhän satu. Viel jos on kanttikone käytössä , tai taitattaa jollakin.
Tai rälläköi jostain ehyen helman ja hitsaa tuohon kiinni.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Jos auto ei ole museopeli, niin ite ainakin vuolisin helmamuovia sopivaksi. Piiloonhan se kaverisi työ jää sen helmamuovin taakse?
Mike Hunt
Ei ole vielä museopeli mutta ehkäpä muutaman vuoden päästä. Ei anna luonne periksi että alkaisin vuolemaan muovia :) Tuo olisi tietysti helpoin ja nopein tapa...
Sukellusveneen idea oli ihan hyvä. Toisella puolella on orkkis helma joten siitä saa muodon. Harmi kun tota palasta ei saa korjauspalana.
