Og 900 oven valokatkaisijat ja kapeat kylkilistat oven yläos
Sukellusvene
Onko ne motonetin ovikatkaisimet juuri vastaavat kuin alkuperäiset?
Siis ne jotka sytyttää/sammuttaa sisävalot.
Onko takakyljet sedanissa miten erimittaiset kuin combissa?
Pelastin sedanista mustat kapeat kykilistat purkaamolla ja aikomus oli ne väsätä kiinni combiin. Vielä en ole päässyt mallaamaan , mut mahtaako pituus riittää?
Loppu viikosta ois meininki päästä kokeilemaan.
Entiset listat on poikki muutamista kohtaa , jotenka uusinta tarvetta olisi.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Sukellusvene
Re: Og 900 oven valokatkaisijat ja kapeat kylkilistat oven yläos
Niin muutenhan noista sais kasaamalla ainakin yhden sarjan, mutta entiset on harmaita ja nämä nyt hommatut mustia.
Muistaako kukaan verranneensa sedanin listoja?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Omaan ysisataseen vaihoin aikoinaan bilteman valokytkimet, ne ainakin oli samanlaiset kuin alkuperäset. Uskoisin motonetin mallin sopivan myös
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Taitaa sedanin takalista jäädä lyhyeksi. Kesällä otin combista listat ja joutui lyhentämään n.5cm.
Sauli.M #1562
Sukellusvene
Ostin motonetista ovien valokatkaisijat , tuossa runko-osa näytti aika lähelle vastaavalta kuin orkkiksessa. Mutta tappi tuossa valkea ja pyöreäpäinen. Toinen olisi ollut muovirunkoinen lyhennettävällä tapilla. Puuilossa samanlainen muovirunkoinen myynnissä myös . biltema versio varmaan myös käypäinen. Mut kokeillaan josko noilla homma toimii :) . Ovitiivisteen ankkureita ei ollut , vaikka joskus niitä oli . Saas nähdä tuleeko joskus. Myyjä vaan tuumi kysyessä niitä: että jos ei hyllyssä ole , niin ei varastossakaan ole ja lähti kävelemään. Ledit sitten etsitytti kolme kauppaa :evil: jotta t5 kantaisia kirkkaita ledejä löytyi . Saapahan lämppärisäätimet ja valokytkin samalla ledit, kun mittaristokin sai. Ainakin mittaristo kirkastui selvästi.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Mahtaisikohan tuolta löytyä sopivia ovitiivisteen kiinnitysankkureita:
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=113
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Sukellusvene
Isolohko kirjoitti:Mahtaisikohan tuolta löytyä sopivia ovitiivisteen kiinnitysankkureita:
kiitos vinkistä ! tuon paikan olin unohtanut tyystin.
Voihan olla että tuoltakin löytyy , pitää vaan tarkastaa mitat.
Tuli vaan mieleen että jossain mulla on ylimääräisiä tiivisteitä, joissa noita on ehjiäkin varmaan. Jos mikäli kukaan ei ole niitä nakannut roskiin talliremontin yhteydessä :lol: .
Varmaan tulee vastaan kunhan niitä ei enää etsi .
