Clarion soi ilman EQ:a !!
Mistä voisi saada Clarion'in Service manual'in tai schematic diagram'in?
Ongelma, radio soi mutta ihan hiirenhiljaa! Itse pääteaste on elossa. Kokeiltu syöttää suoraan pääteasteen sis.menoon signaalia=>Soi ja KOVAA!
Edit: puuttuu jumpperi, tarkemmin alla.
Edit II: jumpperin paikat selvitetty
Ny radio soi ilman EQ'a
Kokeillaan ensin muutama "Googlehaku"
Viimeksi muokannut Maukka9, Ma Marras 21, 2011 08:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Clarion huolto-ohje tai kytkentäkaava??
Onko tossa cd-soitin ja equalisaattori yhdistelty alhaalla keskikonsolissa? USA-malli missä toimii vain parittomat MHz kymmenesosat?
Itselläni samanlainen ongelma, signaali vaimenee ennen ekvalisaattoria,mutta saattaa sitten yhtäkkiä toimia täysillä. Jokin liitoshäiriö takapenkin jalkatilassa on epäilynä.
Hieno systeemi mutta pätkiminen aiheuttaa harmaita hiuksia ja revenneitä tärykalvoja, joten ens kesänä kuunnellaan ehkä jotain muuta... Kertokaa toki jos vika löytyy niin vois viel kokeilla korjausta.
Simson huoltopalvelu Helsingissä vois ehkä auttaa, sain sieltä hukkuneen koodin tilattua.
t.Fredrik
t.Fredrik
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face?
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Kuukle on kova sana
Tässä service manual Clarion PU-9206A soittimelle.
Tää on "pariton" jekkimalli kasettisoittimella.
Täällä bropleemi on itse radiossa, signaali on liian matala. Vaikka "nupit kaakossa", niin kajareista kuuluu tositosi hiljaa. Vahvistin toimii, eli se osa joka on radion takana ns. asennuskehikossa.
Ekvalisaattorikin on mutta puuttuu se asennuskehikko!!! löytyskö jostain?
Mulla ei ainakaan kuulu ennen kuin ekvalisaattori ja radio on kytketty omalla kaapelillaan yhteen. Just oli sama oire kuului mutta tosi hiljaa.
Pahus.mooritz kirjoitti:Mulla ei ainakaan kuulu ennen kuin ekvalisaattori ja radio on kytketty omalla kaapelillaan yhteen. Just oli sama oire kuului mutta tosi hiljaa.
Meinaat että pelkällä radio-osalla ei tee mitään (ei kuulu)?
Oliskohan tuo EQ/radio yhteys mainittu servicemanuaalissa, pitänee lukea hitaasti...
EQ-kehikko mennee sit hankintaan!
Siksihän niitä pelkkiä soittimia on myynnissä vaikka missä foorumeilla kun joku on tyhmyyksissään ottanut ja erottanut soittimen ja ekun. Puhun siis vanhemman mallin orkkis Saab-Clarion paketista. Siis ainakaan 80-luvun alkupään 84-86 soittimet ei pelaa ilman ekua ja siihen alas konsoliin tulevaa muistaakseni 6 pinnistä kaapelia.
Siel oli manuaalissa maininta pieni kuva, kaapelista radion takana johon ecu/cd liittyy.
Ilmeisesti siihen pitää laittaa plugi kiinni joka sulkee signaalin, jos ei ecua ole. olisiko se plugi irronnut?
Mukava maininta oli myös Australian taajuusasetuksista jossa 100kHz stepit
Täytyypä tutkia ajan kanssa vekotinta..
Pieni kuva, tarkoitatko tuota ensimmäisellä sivulla olevaa?fforslund kirjoitti:Siel oli manuaalissa maininta pieni kuva, kaapelista radion takana johon ecu/cd liittyy.
Piirikaavioista, missä kohdassa on radion ja EQ välinen kaapeli. Eli paikka minne tulisi se plugi?!?!
LÖYTY:
Ekan sivun allapuolella se lukee.
Jumper cap must be installed when EQ or CD player is not used
Serviisin sivulla 9. on kuva diodi-matriisista jolla vaihdetaan se taajussteppi. Aukeamalla 19/20 kohdasta E3 löytyypi sama matriisi. Tarvii viel löytää se piirilevyltä, tämäkin löyty, isoimman piirilevyn keskellä alareunaa, kahden ison lutikan välissä.
EQ:sta. Välikaapeli on, EQ on, asennuskehikkoa ei ole, en saa EQ:n sähköjä. Tuo plugi kuulostaa hyvälle kunnes löydän EQ:lle asennuskehikon.
Voisiko joku mitata mitkä pinnit ovat yhdessä ko. jumper cap'issa?
EDIT: useita!
Re: Clarion soi ilman EQ:a !!
Hyvä!
Muutin viestiketjun otsikkoa!
Radiossa olevaan moninapaliittimeen (pyöreään) parit jumpit ja radio soi ilman EQ'a.
Vihdoinkin kuva jossa jumpit!Maukka9 kirjoitti:Hyvä!
- "Aero"
Löytyiskö joltain 12pin DIN jatkokaapelia kasettisoittimen ja equalisaattorin väliin?
http://www.saabclarion.se
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
löytyy ,mut sit joutuu ostaa radio ja equn samalla kerralla
- "Aero"
Paljonko pyydät? Ja mikä radio ja equ?
# 6286
# 6286
nuo 2 ekaa eli kasetti soitin ja eku..
tee tarjous jos kiinnostaa..
http://www.saabclarion.se/components_84-85.html
- "Aero"
Ok, ei ole ihan sitä mitä haen. Ilmeisesti tuosta 92-94 setistä vois keltaisella 12pin DIN kaapelilla myös jatkaa tuota omaa soitin/equ väliä... Mulla on toi 88-91 generaation soitin +equ.
# 6286
# 6286
