penkkien verhoilu
junnu
penkkien verhoilu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Velipoika osti -91ässän elinluovuttajaksi ja siinä on nahkajakkarat sähköillä.Onkohan mahdotonta kuoria nahatpois ja laittaa -82 kankaat päälle? -82 turbossa ei taida olla sähköjä penkeille valmiina?
puh.050-3748237
#3078
Sukellusvene
Re: penkkien verhoilu
Eikös siitä Ässästä saa ne johtosarjat?
Miksi nahkat pitäs saaha pois?
Muutenkin taitaa kiinnitykset mennä sovitteluun, koska penkit erilailla kiinni noissa.
Mutta ässästä nekin saa laitettua.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Ilmeisesti siis tarkoituksena siirtää nuo nahat elintenluovuttajasta vanhempaan? Itte siirsin uudemmista penkeistä kaiken pehmusteineen ym. vanhoihin runkoihin ja onnistui hyvin. Pientä sovellusta joutui tekemään, mutta onnistui kyllä ainakin kangaspenkeillä.
Sauli.M #1562
junnu
Tarkoituksena olisi pitää vanhuksessa orkkis kankaat jotka tulis ässän runkoihin,joissa siis nuo sähkösäädöt.Itse en arvosta noita nahkaverhoiluja enää ollenkaan...Mutta penkinrungot taitaa olla kutakuinkin samanmoiset,että vaihto vois onnistua?
puh.050-3748237
#3078
Penkin rungot ei ole samanlaiset, jos 91-ässässä on "tonnarin penkit", joissa mm. istuinosan etureunan korkeudensäätö toimii istuimen pohjaritilän etureunaa nostamalla/laskemalla. Lisäksi verhoilun tikkauksen muoto pitää olla paria toppauksien urien kanssa, eli contour-verhoilut ei sovi horizontal-toppauksiin jne. Jos siis haluaa kiristää ne verhoilujen rautalankaruodot ja muut pingotukset jotta verholu pysyy ryhdissään ja paikallaan. Ei siis mene suoraan "heittämällä" eikä sillä työmäärällä mikä riittäisi keskenään samanmuotoisten verhoilujen päikseen vaihtamiseen. Tarpeeksi kun rakentaa, onnistuu tietysti mikä vaan.
junnu
Kiitos.. Taidanpa vai myydä penkit pois....
puh.050-3748237
#3078
