Immun liittimen korjaus.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Noniin, rupes tuo 90` T16 termarin vaihdon jälkeen sytytteleen CE:tä ja rökeltämään.
Asiaa tutkittua ja kaikki paikat läpi käytyä tuli huomattua, että immun kampaliittimestä oli kaksi johtoa irronnut.
Eli kun liittimen otti pois immusta kiinni, niin käynti samanlaista, kun immun kanssa eli siinä vika.
Onko jollain hyviä ideoita tuon liitinkamman korjaukseen?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
antti.hakamaa
Re: Immun liittimen korjaus.
millain ne on irti liittimestä? onko ne liittimet irti vai johdot irti niistä liittimistä.
Suabisti
antti.hakamaa kirjoitti:millain ne on irti liittimestä? onko ne liittimet irti vai johdot irti niistä liittimistä.
Siitä kampaosasta on kaksi johtoa irti.
#3628
yleensä saksan tuonnissa olemme huomanneet että johtoja on jyrsitty eli asialla on ollut marrader niminen supikoiran makunen elukka, se juo jäähdytinesteet ja syö sähköjohdot.
tinaamaan joutunee ne sinne liittimen välittömää'n läheisyyteen ja tiimellykseen
antti.hakamaa
niitä liittimiä saattaa löytyä myös autotarvike liikkeistä uusia, jos vanhoja ei saa tinattua.
9000CD23T
Löytyisikö tuolta...?
Tuotteet-Liittimet sähkö...
http://www.finjector.com
Sukellusvene
9000CD23T kirjoitti:Löytyisikö tuolta...?
Tuolta saa myös liittimen pinnejä näköjään, jos löytyy sopivia niin niillähän saa ehkä korjattua tuon. Purkaa pinnin irti liittimestä ja kahtoo millainen se on. Ja korvaa pinnin uudella vastaavalla tai yrittää saada johdon takaisin vanhaan pinniin. Joskus tuollainenkin tullut tehtyä. Tahtoo vaan helposti särkyä se puristusliitos, jolla johto pinnissä kiinni.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
