HJÄLP!! Takapaksipropleema!
Saha
Viesti Kirjoittaja Saha »
Eli takapaksista löytyi paikkausten yhteydessä 3 reikää, joissa oli muoviset ympärykset ja niistä näkyi ulos asti :o !! Mitä reikiä ne on ja kuuluuko niissä olla jotkut tulpat? Yhdestä pyöräkotelon takaa tuli ainakin vettä sisään (mikä ei tietenkään ole hyvä merkki ja selittää takapaksin kunnon :D ). Mutta mitä niihin voi laittaa ja miksi ne yleensä on siellä?! Eli MITÄ NE ON?! :?: :?: :?:
Saha
Tarkennus:
Eli ne on siellä missä varapyörä ja tunkit ym. siellä kannen alla.
teesalama
Joo ainakin kaksi pitäis olla siellä pohjalla. Niissä on semmoset kumiset vedenpoisto putket. Onko niissä semmonen ura keskellä? Ja ulkopuolella "putki" taaksepäin.
Eli ne ovat vedenpoistoa varten, ei veden keräämistä :D
Saha
Joo,
Just sellaset. Mutta niitä on kolme :o Kaks on siinä pohjassa ja yks on siellä vasemmassa laidassa ihan pyöräkotelon jälkeen. En tajua mikä se on, mutta sieltä tulee ainakin vedet sisään.
teesalama
Hmm, kaksi niitä yleensä on. Pitää ihan omasta käydä kohta katsomassa.
Ei kai vaan joku ole joku paikannu r**stereikää tulpalla?
teesalama
Joo, kävin tossa katsomassa..
Löytyy kaksi semmoista isompaa vedenpoistoreikää ja vasemmalta (auton takaa katsottuna) yksi tiiviillä kumitulpalla suljettu reikä. Tämä yksi reikä on vähän pyöräkotelon takana, näyttäis ihan alkuperäiseltä reiältä :D
Saha
No just se!
Eli mulla siinä ei jostain syystä enää tulppaa ole ja vesi tulee sisään jotta lorisee. Mistähän sais siihen sopivan tulpan?
teesalama
Merkkiliikkeestä löytyy. Mutta helpompaa olis jos tietää varaosanumeron, voin käydä kurkkaamassa josko siinä tulpassa lukee se numero.
Se reikä on semmonen reilun sentin kokoinen.
teesalama
Joo kävin ottamassa ton tulpan irti.
Se on siis vasemmalla ihan kuraläpän takana.
Halkaisija jotain 3,5 cm ja se reikä jotain 3 cm.
Numero on 92 23 991 (sopii M1986-M1993)
Nimike "takalattian holkki"
Eiköhän noita paikalliselta Laakkoselta saa, hinta ei varmaan ole mahdoton.
EDIT:korjattu numero
Saha
KIITOOOOSS!!
Suuret kiitokset sulle! Joo, eiköhän tuo Laakkoselta löydy, täytyy heti huomenna käydä kysymässä!!
teesalama
Rupesko kontti pitämään veden ulkopuolella?
Saha
Ei oo vielä ruvennu, ku tulppa on tilaustavaraa. Joten joutuu odottelemaan. Heitin väliaikaisesti sinne vähän tuketta mut vieläkin tulee vettä sisään.
