Vinkkejä vilkun viiksen vaihtoon Saab 900
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Eli tiedän kyllä milla tavalla tuo viiksi on kiinni, ja miten sen saa irti, mutta ajattelin vielä kysäistä täältä, jos olisi mahdollista säästää reilusti aikaa ja vaivaa, niinkun monesti ennenkin täältä kysymällä.
Eli kävin irrottelemassa purkuautosta vilkun viiksen, kun omani ei enää pysy missään asennossa. Saadakseni tuon viiksen irti, piti irroittaa keskikonsoli, jotta sain kojetaulun etulevyn irti, jotta sain sen taaksen ruuvimeisselin, jotta pääsin tuohon viikseen käsiksi. Samaan aikaan apumies taivutti kojetaulun alareunaa riittävästi.
Onko olemassa jotain patenttia, jolla tuon homman saisi hoidettua siinä viidessä minuutissa, jossa sen tekisi jos ruuvi ei olisi niin hankalassa paikassa? Pitäisi aamulla ennen joulureissuille lähtöä käydä tuo pajalla asentamassa, ettei pukkikeikoilla vilkuttele jatkuvasti yltympäriinsä...
Re: Vinkkejä vilkun viiksen vaihtoon Saab 900
ratin alamuovi pois ja sit 2kpl torx tippuu molemmat viikset pakettina alas. helppo vaihtaa ehjä viiksi
Jatra
Voi perkele. Siis se valuosa, jossa molemmat viikset on kiinni irtoo kokonaan rattiputkesta?
Jos näin on, niin kylläpä taas tyhmä on tehny ylimäärästä hommaa. Mutta suuret kiitokset!
juuri noin .. 2xtorx ihan siinä hollilla
jep ehkä 4 min jos ei pidä tupakkitaukoa välillä :lol:
Jatra
Jep, täytyy juoda kahvi ja poltella tupakki siinä ensin, että saa asennustyöt nopeesti tehtyä.
Mutta joo, hyvä että homma ei oo niin vaikee kun miltä se purettaessa vaikutti. Ei pimeessä ja ahtaassa vajassa kaiken rojun keskellä tullu tutkittua riittävästi, Alfamer ei antanu vinkkejä ja ei o totakaan osaa tullu aiemmin remppailtua. Mut kiitoksia paremmasta tiedosta!
Jatra
Olipa helppoa ja hauskaa!
Vielä kun ehtis viettää joulun, vaihtaa lasit umpioista ja huoltaa ja asentaa valonpesimet, niin ois kaikki akuutti hoidettu ja vois keskittyä tuleviin päivityksiin.
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
On se hyvä että minä en ole ainoa joka on voimalla purkanut varaosa-autosta viiksen :lol:
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuli mieleen voiko ja pystyykö nuo viikset muuttamaan toisinpäin eli vilkku/pitkät oikealle ja pyyhkijät vasemmalle?
Joskus ollut puhe erään asentajan kanssa mutta oli jotain rajoituksia oliko vm suhteen.
Ja ennenkuin joku alkaa viisastella niin kerrottakoon että oikealla kädellä joudun noita molempia käyttämään kun vasemmalla ei pysty.
Jäsen 2986
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Vaikka lokakuusta asti taasen ajanut yksinomaa Saabilla niin välillä tahtoo tulla sellaisia hetken ajatuskatkoksia, että miten päin nämä viikset olivatkaan. Varsinkin alussa tuli vilkutettua pyyhkimillä. Tämän siitä sai, kun hankki RHD-laitteen, jonka viiksien toimintaa ei tarvinnut ajatella vaan ne tuntui löytyvän aina. :lol:
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
