OG 900 Penkkien selkänojat vinossa, mistä apu?
Haavesaab
Viesti Kirjoittaja Haavesaab »
OG 900 (-93) etupenkkien selkänojat on vinossa (auton keskellä olevat reunat taaempana) ja aiheuttavat pidemmän päälle rasittavan ajoasennon. Raa'asti selkänojaa vääntämällä sain hieman tilannetta parannettua, mutta huonot ovat...
Onko kokemusta miten korjata, tai onko jollakin edullisesti 2-tai 3-ovisen pystytikattuja hyviä tummanharmaita etupenkkejä tarjolla?
anv
Re: OG 900 Penkkien selkänojat vinossa, mistä apu?
Viesti Kirjoittaja anv »
Moi, Eikös noissa kiinnitysruuveissa ole vähän välystä.... Eli kaikki pultit löysälle, vetää siitä kahvasta, mistä penkin etäisyyttä säädetään ja kääntää samalla penkkiä suoraan. Ja pultit kii.
Edit, jos pelkkiä selkänojia pitää oikaista, menee varmaan verhoilun purkuhommiksi ja sitä kautta vääntämään/oikaisemaan tukirautoja tai kiinnityksiä
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Jos on sähköpenkit, niin on toinen vaijeri irronnut jossain vaiheessa. Ota irti säädä suoraksi ja takasin kiinni.
Ota penkki irti ja tarkastele alapuolelta, miten säätää penkin selkänojan toista puolta erikseen, siellä lienee erillinen mekanismi molemmille puolille.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Rattivaihde
Sen tarkemmin satkun selkänojan kaltevuussäätöä tuntematta olisikohan tässä sama vika kuin kaverin Astrassa, jossa matkustajan penkin selkänojansäätörulla kallisti vain ikkunanpuoleista reunaa niin että selkänoja oli vinossa. Aikani sen kanssa tapeltuani totesin että säätörullaan liittyvän akselin pää oli irti penkin sisällä olevasta selkänojan toisen puoliskon säätörattaasta, ja kun sain sen ujutettua perille asti rupesi toinenkin reuna säätymään.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
korhonen
Viesti Kirjoittaja korhonen »
Itselläni on penkissä korkeuden säätö vivulla. Vivun korkeuden säätö ratas hyppää pois toiselta rattaalta ja selkänoja menee vinoon. Saisikohan tuon korjattua jotenkiin?
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Minulla oli sama vaiva -92 satkun kuskinpenkissä. Purin penkin rungon esiin kokonaan enkä siltikään löytänyt missä vika on. Tuntui että rungossa oli väljyyttä auton keskilinjan puolella mutta en millään löytänyt missä ja miten.
Lopulta päätin että selviän helpommalla kun vaihdoin verhoilujen sisään ehjän rungon toisesta autosta.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Haavesaab
Kiitos vinkeistä. Näyttäisi siltä, että taidan laittaa foorumin kautta tarjotut uudet penkit paikalleen... Saapa vielä vähän fiinimmät karvalakkiversion tilalle :D
