900 C ja kylmäkäynnistys
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Eipä lähtenyt satku tänä aamuna kylmänä käyntiin. Nollakeli eli ei luulisi olevan normaalissa kunnossa olevalle autolle mikään ylitsepääsemätön suoritus. Puolen tunnin nuhraamisen tuloksena muutama lupaus ja tyhjä akku. Toissapäivänä kävi sama homma -10 asteen pakkasella, annoin autolle apuvirtaa ja kun tarpeeksi kauan yritti niin hörähti ihan nätisti ja normaalisti käyntiin. Lämpimällä koneella ei mitään ongelmia käynnistyksen tai tyhjäkäynnin suhteen, eli ilmeisesti ei ainakaan sytkäpuolella ole häikkää. Mistä kannattais lähteä paikallistamaan vikaa?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
Re: 900 C ja kylmäkäynnistys
onko ryyppy kunnossa???
imuputken alapuolella sähköliitin joka ohjaa ilmanputsarin kylmä/kuuma ilmantuloa...
myös sytkäpääte saattaa temppuilla...
antti.hakamaa
Jokin paikka jäässä, mahdollisesti vettä polttoainejärjestelmässä.
onko kaasuttimessa riittävästi öljyä ja tuleeko kaasuttimelle kunnolla pensaa kun starttaat?
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
vmt kirjoitti: Mistä kannattais lähteä paikallistamaan vikaa?
nalleolut kirjoitti:onko ryyppy kunnossa???
Eli katso ihan ekana onko ryypyvaijeri ironnut vahingossa kaasarista? Mulla oli yhdessä 900 c:ssä käynyt näin. Siitä on hyvä aloittaa :D
#5328 - 900 - 96 - 900 - 900 - 99 - ???
"The Jorma" - Skoda Octavia '60
vmt
Luulisin ettei oo ryypystä kyse koska silloin kun tuo on suostunut lähtemään käyntiin, se ryypyn käyttely kyllä vaikuttaa tyhjäkäyntiin ihan selkeästi.
#5588
Vesa Pohjalainen
Jonkun kerran on kaasarien kanssa luisti jämähtänyt = juuttuvakurkkuinen piirpurkki.
Luisti pois ja huolellinen puhdistus. Pikkuisen sipaisin ohutta öljyä kylkeen.
Toinen vika on ollut alipaineletkun irtoaminen imusarjasta.
# 419 Vesa Pohjalainen
vmt
Meinasin tuossa nyt sitten lähteä pellin alle pähkäilemään ja piruuttani ajattelin vielä kerran kokeilla. Lähti ensimmäisellä kuin palmun alta. Liekö sitten vaan ollut jossain letkun mutkassa vettä. Sinänsä ei olisi ihme, koska ostin auton viime perjantaina ts. tankki on ollut pitkään melkein tyhjänä.
#5588
vmt
Tai sitten ei ollut sitä vettä. Ei nimittäin tänä aamuna taas inahtanutkaan. Sen verran tuossa nyt äkkiseltään ehdin vilkaista että kipinä tulee ja kaasarille bensaa.
#5588
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
noita ulkolämpötiloja kun on seurannut, ei olisi iso investointi kuitenkaan kaataa sitä masinolia tankkiin?
lisäksi jos uuden hankinnan huoltohistoriasta ei ole tietoa, itse ainakin vaihtaisin tulpat, virranjakajan kannen, pyörijän, ilmansuodattimen. Toki ensin silmämääräinen tarkistus ovatko sen näköisiä ettei herran aikoihin uusittu.
noissa malleissahan on usein kaasutin säädetty kovin laihalle pakokaasupäästörajojen takia, säätöhän tapahtui 8mm hylsyllä kaasuttimen pohjasta, vaan mahtaako vaikuttaa kuitenkaan kylmäkäynnistykseen?
liekkö joku letku irti... tai muuta..
missä päin finladiaaa tää kulkine majailee...jos saisit vaikka täsmähoitoo....
vmt
lucaf kirjoitti:noita ulkolämpötiloja kun on seurannut, ei olisi iso investointi kuitenkaan kaataa sitä masinolia tankkiin?
Masinol tuli mieleen itelläkin juu. Edelliset kulkineet kun on olleet ruiskuilla niin ei oikeastaan muistanut tuonkaan aineen olemassa oloa. Huoltohistoriasta peräti on tietoa, tulpat, kansi ja pyörijä on vaihdettu. Kuin myös kaasarin kalvo. Eräs tuttu mekaanikko arveli myös että saattaa vaan olla että on tehty perinteiset ja vaihdettu myytävään autoon akuksi joku loppuun käytetty p**ka.
nalleolut kirjoitti:liekkö joku letku irti... tai muuta..
Porissa.
#5588
vmt
Annoin nyt sitten masinolia ensiavuksi, eilen pelas nollakelillä ihan nätisti. Tänään -8 astetta pakkasta ja jälleen muutama lupaus ja tyhjä akku. Kaiken muun hyvän lisäksi lukot oli jäässä.
On kyllä osuvia ne puheet Saabien erinomaisista talviominaisuuksista.
#5588
mikään auto ei pelaa ilman huoltoa..
käykääs nyt jotku satakuntalaiset katsomassa "potilasta"
antti.hakamaa
jos akku menee muutamalla starttauksella tyhjäksi niin se nyt ensimmäiseksi kannattaa uusia.
vmt
antti.hakamaa kirjoitti:jos akku menee muutamalla starttauksella tyhjäksi niin se nyt ensimmäiseksi kannattaa uusia.
Joo, se mulla nyt on tässä huomisen ohjelmanumerona. Kuhan vaan vähän totesin tuollasta yleistä tilannepäivitystä.
#5588
