900i 1992 sammuilee
elmeri h
900i 1992 sammuilee
Viesti Kirjoittaja elmeri h »
Moi. Osaisikohan joku kertoa mikä saabiani riivaa, kun en itse autojen päälle juurikaan ymmärrä eikä vika ole poistunut kolmen korjaamo käynninkään jälkeen. check engine valo palaa ja on palanut ainakin viimeiset kaksi vuotta ja siihen ei ole myöskään löytynyt syytä.
Eli auto on saab 900i vuosimallia 1992 ajettu 148 000 ja kaikki huollot on tehty huoltovihkon mukaisesti. Oireilu alkoi sillä että auto sammui kesken ajon liikenne ympyrässä virrat jäi päälle mutta en saanut enää käyntiin sain kuitenkin auton työnnettyä läheiseen parkkiin josta se taas käynnistyi tunteja myöhemmin. Auto on tuon jälkeen sammunut ajosta kolme kertaa, parkista lähdettäessä pari kertaa, parkkiin ajatteassa kerran ja tyhjäkäynnillä parkissa koneen lämmettyä pari kertaa. Kaksi kertaa on tuntunut ajattaessa että ei vastaa kaasuun kunnolla, mutta ei heti tämän seurauksena ole sammunut. Muutaman kerran auto on käynnistynyt hetken odotuksen jälkeen, muuten on joutunut odottomaan monta tuntia ja kerran käynnistyi työnnetäessä. Sammumisten välissä autoon on vaihdettu virranjakajan kansi, akku, sytytysmoduli ja sytytyspuolaan tehty joku piuhaviritys akulta. Viimeisin tapaus kävi niin, kun luulin taas että vika on korjattu ja pesin auton sen kunniaksi niin eihän se enään käynnistynyt, kun olin lähdössä pesupaikalta pois ja taas sai odottaa kaksi tuntia. Eli auto kyllä käynnistyy aina, jos se on ollut tarpeeksi pitkään ajamatta. Nyt en ole viitsinyt ajella sillä lainkaan, kun on erittäin kiusallista jatkuvasti jäädä tien päälle ja ei olisi enää varaa turhiin korjaamo reissuihin. :(
Re: 900i 1992 sammuilee
missä päin suomea??
vikakoodien luvulla ois hyvä aloittaa vian etsintä...
antti.hakamaa
vika paikkoja voi olla: pensapumppu, pensapumpunrele, hapettuneet maadoitus pisteet tai laturin liitännät, sytytyspuola, sytytyksenpääteaste tai kampiakselin asentoanturi joka olisi syytä tarkastaa ainakin kun vika ilmenee.
jos et itse kykene vikaa etsimään niin kannattaa viedä johonkin Boshc-huoltoliikkeeseen tai sitten ihan saabin merkki huoltoon tutkittavaksi.
vikavalo kun palaa, niin jotain vikaa autostasi ainakin vikakoodien perusteella pitäisi löytyä.
kuinka muuten olet saanut auton katsastettua jos kerran moottorin vikavalo on palanut jo 2 vuotta?
elmeri h
Vikakoodeja on koitettu lukea edellisen omistajan toimesta merkkihuollossa useampaan kertaan tuloksetta ja nyt myös on koitettu lukea vikakoodeja tuloksetta ei tosin merkkihuollossa ja katsastuksessa tuo check engine valo ei näytä aiheuttavan mitään toimenpiteitä. Korjaamon ukon mukaan kyseisessä autossa ei ole kampiakselin antoanturia ja vika ei tietenkään ole ilmaantunut kertaakaan auton olessa huollossa. Täytyy varmaan vielä käydä näyttämässä autoa merkkihuollossa.
ennenkin huomattu ettei "huolto" osaa lukea koodeja..ei edes bosch huolto..
edelleen kysyn missä päin suomea........
elmeri h
vantaalla sijaitsee.
eiköhän sieltä apua löydy....ellei ni mie 26pv pasilassa hetken...luku onnistuu vaik asemalla
elmeri h
Laitoin länsiautoon hintatiedustelun koskien vikakoodienlukua, se olis tossa sopivan lähellä.
mitä korjaamoja nää aikaisemmat ovat olleet.. :mrgreen: :mrgreen:
muista kertoa siellä että testipistoke on penkin alla tai konehuoneessa...
elmeri h
Jotain pienempiä pajoja joista yhdestä on ollut aiemmin ihan hyviä kokemuksia, mutta nyt mä jäin yksin tän vian kanssa.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
90% varmuudella kampiakselin asentoanturi. Samat viat oli systerin ja isäukonki autossa. Jätti välille ja seisonnan jälkeen lähti käyntiin. Anturi vaihdettiin ja siitä asti on pelannut .
Jäsen 147
elmeri h
Samaa veikkasi korjaamon ukko, mutta kun sain auton näytille niin kyseistä anturia ei autossa ollut. Onkohan tossa sitten joku vastaava anturi jossain muualla?
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Onko toi siis 16-venttiilinen, vai tehtiinkö vielä noin myöhään 8-venttiilistä?
Ite en käytännössä tiedä mitään toistaseksi tosta motista, mutta olen kyseisenlaisen hommaamassa nimenomaan sen takia, että siitä tuo kampiakselin asentotunnistin pitäisi löytyä..? Vai onko eri homma jos on 2,1 kone?
elmeri h
Olen kyllä siinä käsityksessä että olisi 16-venttiilinen.
Jatra
Nyt on kyllä tietämättömin huutelemassa, mutta niin olen ymmärtänyt että hihnapyörän luota/takaa tuon pitäisi kampiakselin asentoa haistella.
Mut nyt joku viisaampi kertomaan asiaa, ettei tule ihan pelkkä tuubaa, kun ole toisaseksi ite koko palikkaa ikinä nähnytkään! :roll:
