-88 ajovalokatkaisin
Kemppu
Viesti Kirjoittaja Kemppu »
Miksi ajovalokatkaisinta valaiseva tuikku ei pala vaihdokaan jälkeen?
Ja kyllä kaikki piuhat on kiinni.
Sapetti
Re: -88 ajovalokatkaisin
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Kemppu kirjoitti:Miksi ajovalokatkaisinta valaiseva tuikku ei pala vaihdokaan jälkeen?
Sulakkeet? Ei kyllä nyt mitään käryä, mitä muuta on saman sulakkeen takana..
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Kemppu
Kävi mielessä, mutta en ole käynyt vielä katsomassa konepellin alta. Valo ei tosiaan ole minun käyttöaikanani palanut koskaan.
Sukellusvene
Mahdollisesti ei saa kosketusta se polttimo tai sen pidike?
Itse kanssa kokeilin lediä kahhteen ajovalokatkaisimeen, jostain syystä ledillä ei toiminut.
Siinä kyllä tuo kanta oli niin paksu että saattoi paikalle laittaessa jäädä huonoon asentoon ja ei saa kontaktia. Olisi kait pitänyt tinata kiinni kantaan. Muistelen että jo tavan polttimolla sai käännellä muutamaan kertaan pidikettä, jotta se polttimo alkoi palamaan.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
antti.hakamaa
Mitä todennäköisemmin ne liuskat lampun kannassa ei ota kontaktia vasta pintoihin.
Ota lamppu uudestaan pois katkaisijasta ja väännä liuskoja ulospäin kannasta.
Kemppu
Noniin. Vika taisi löytyä. Toinen niistä liuskoista katkes eli oli vissiin aika heikosti kiinni. Nyt linkkiä mistä saan uutta :D
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eikös noi oo ihan samat mitä tonnarissaki, pitäs löytyä joka varaosapuljusta noita lamppuja. Ota vanha malliks mukaan :)
Ruiskusaapas
Viesti Kirjoittaja Ruiskusaapas »
Kertokaas miten sen katkaisijan saa irti että saa sen polttimon vaihdettua. Eikös se irti pitäs vetää? Omasta ei meinaa millään tulla ulos vaikka miten nyhtäis.
#5512
Saab 9-5 Aero Wagon MY00
Saab 99, Årets bil 1972
antti.hakamaa
varovaisesti kun vetää ja samalla heiluttelee niin pitäisi katkaisijan irrota kojetaulusta.
Kemppu
irroittaminen vaatii enemmänki uskaliaisuutta kuin ammattitaitoa
