Ruma ääni
ripa28
Ruma ääni
Viesti Kirjoittaja ripa28 »
Vaihdoin kesällä 900i:hin vesipumpun ja lokakuussa uuden vaihtolaturin. Nyt kylmänä kierroksia lisätessä kuuluu samanlainen metallinen kirkaisu kuin sillloin, kun vanhan laturin laakerit oli ihan sökönä.
Onkohan Motonetin vaihtolaturi poksahtanut muutamassa kuukaudessa, vai voisiko se ääni kuulua muualtakin?
Re: Ruma ääni
remmit siellä valitta...aika rouhee ääni täälläkin hetken kylmällä koneella..
Rattivaihde
Re: Ruma ääni
Samanlainen ääni täälläkin, ja lämpötilaa voinee syylliseksi epäillä kun ei moista ole lämpiminä vuodenaikoina pitänyt eikä vesipumppua sen enempää kuin laturiakaan ole vaihdettu tänä aikana. Kun jakoketju vielä lisää omat yksilölliset äänensä soppaan, kuulostaa auton edessä lumia putsatessa siltä että maskin takana on jokin tehdas...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
ripa28
Re: Ruma ääni
Hihnat on kesällä vaihdettu, eikä se aikaisempina talvina ole pitänyt samanlaista ääntä kuin jäätynyttä koivuhalkoa sirkkelöisi, joten onko mitään konstia millä äänen saisi loppumaan
Lahti411
Re: Ruma ääni
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Aika monella on ollut ongelmia noiden Kiinassa kunnostettujen latureiden kanssa -myös minulla. Ensimmäinen lähti muutaman viikon käytön jälkeen kiertoon. Takuussa tilalle saatu on sitten kestänyt jo ihan hyvin. Kun alkuperäisestä laturista meni laakerit, oli ääni todella raaka. Ja jo ennen totaalista antautumistakin äänteli selvästi.
Ota siis hihna irti ja pyörittele käsin laturin pyörää. Kyllä sen luulis tuntuvan, jos laakerit ovat siinä kunnossa, että repivää ääntä pitää.
Re: Ruma ääni
Siltä varalta että olisi hihnaääni kuitenkin: Laitoitko laturia vaihtaessa laturin jalkaan uudet kumipuslat? Onko jalassa puslien reiät soikeaksi kuluneet, onko laturi vinossa? Vinkuuko heti startin jälkeen vähemmän jos sammutat valot ja muut sähkölaitteet? Vinkuuko erityisesti rattia kääntäessä -> ohjaustehostimen hihna.
Heikki
Re: Ruma ääni
Viesti Kirjoittaja Heikki »
Moikka.
Joskus tavannut rikkinäisen kampiakselin hihnapyörän, josta kumi antautunut. Käydessä vipottaa ja kierroksia lisätessä kirskuu.
Terveisin Heikki.
jannevillepetteri
Re: Ruma ääni
jus kirjoitti:Siltä varalta että olisi hihnaääni kuitenkin: Laitoitko laturia vaihtaessa laturin jalkaan uudet kumipuslat? Onko jalassa puslien reiät soikeaksi kuluneet, onko laturi vinossa? Vinkuuko heti startin jälkeen vähemmän jos sammutat valot ja muut sähkölaitteet? Vinkuuko erityisesti rattia kääntäessä -> ohjaustehostimen hihna.
Annan äänen myös ohjaustehostimen hihnalle,viime kesänä satkussa oli näin,tyhjäkäynnillä kirsku ja kierroksilla lisäänty.Luulin laakerin menneen mut hihnan vaihto hävitti äänen..kannattaa vaikka puukapulalla tai pitkällä meisselillä,asentajien asentajilta löytyy stetoskooppi millä kuunnella ääniä..
Suabisti
Re: Ruma ääni
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Nuo laturin puslat nuista usein korkkaa.
Eli ei ole hyötyä vaikka olisi uusi ja laturi/hihnat kun laturi kulkee vinossa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
ripa28
Re: Ruma ääni
Kiitos kommenteista.
Puslat on vaihdettu uusiin ja oli täysi työ saada ne niihin reikiin, joten suorassa pitäisi olla. Jahka nyt saa sen sisätiloihin niin täytyy näiden kommenttien mukaan ryhtyä ruuvaamaan.
