Seuraavanlainen sähkövika:
Auto käy ja kukkuu normaalisti ja sammuu ja käynnistyy virta-avaimesta.
Joskus sammutettaessa auto sammuu, mutta kaikki virtalaitteet (valot, puhallin ym.)
jää päälle.
Tai sitten niin, että kaikki ok, kun virta-avaimen kääntää sammuksiin, mutta jonkin ajan kuluttua (kuten juuri nyt parkissa) autossa syttyvät valot ja kaikki muukin on päällä.
Äsken häiriön ollessa päällä (ja avaimet taskussa) irrottelin valoreleen ja kaikki muutkin releet, mutta ei vaikutusta. Kohta sammui kaikki itsekseen.
Akku on uusi ja laturikin vaihdettu. Valoreleen vaihdolla ei vaikutusta.
Kummitteleeko nyt virtalukon pohja, vai mikä?
Auto on OG900 Classic vm93.
Onko tullut vastaan tällaista vikaa?
OG 900:n mystinen sähkövika (ratkaistu)
Viimeksi muokannut Isolohko, La Huhti 21, 2012 07:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Re: OG 900:n mystinen sähkövika
On tullut toistuvasti eteen tuo "ongelma" eli kaksi mahdollista vikaa joko virtalukon pohja tai sitä pyörittävä hammasrattaan vääntynyt "kieleke" joka pyörittää tuota virtalukon pohjaa ja mahdollisesti vielä se hentoinen jousi joka on tuolla hammasrattaan välissä on poikki.Nämä kun tarkistat niin vika löytyy.
antti.hakamaa
virtalukolla on myös oma rele joka voi viallisena sekoittaa sähköt.
löytyy sulakerasiasta.
Juu.Mikähän se tarkalleen ottaen niistä on?antti.hakamaa kirjoitti:virtalukolla on myös oma rele joka voi viallisena sekoittaa sähköt.
Tuossa näyttäisi olevan kolme relettä takapenkin allakin.
Moottoritilan boksissa irrottelin kaikki releet, mutta ei vaikutusta.
Millä nimellä se virtalukon rele kulkee?
Voisiko syynä olla valokytkin?
No, mulla on sähköpuolen koulutus...tämähän käy haasteesta.
96GL -79 (MR)
ja sähkömiehelle nyt pitäisi aina tuommoisissa oudoissa viossa tulla ekana mieleen maadoitus vika
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Juu, sellaiseen tuo viittaa. Maadoitukset tuli käytyä jo kesällä läpi.mikkoimp kirjoitti:ja sähkömiehelle nyt pitäisi aina tuommoisissa oudoissa viossa tulla ekana mieleen maadoitus vika
Mutta säköviat on aina haasteellisia. Ilmoittelen kun vika löytyy.
96GL -79 (MR)
Tuli viimein perehdyttyä sähkövikaan.
Valokytkinhän se. Terve kytkin tilalle, liittimen vaihto ja taas toimii.
Liitin ollut huonosti paikoillaan tai sitten tuo lämmennyt kontakti on ollut
abikon ja sitä ympäröivän muovikuoren välissä.
96GL -79 (MR)
