Pari kysymystä eli valoa pimeyteen !
Jo-Jo
Viesti Kirjoittaja Jo-Jo »
Saab OG 900 i 16 -93.
Onko se ainoa valonlähde kojetaulun keskiosan kolmelle lämpötilasäätimille joka on tupakansytyttimen "yläpuolelle" kojetaulun sisällä vai missä ne muut mahdolliset polttimot ovat ?
Millä lailla on valaistus hoidettu valovalintakierrekytkimessä ? Missä valonlähde eli poltin on ja onko se samanlainen kuin typakansytyttimen valossa ? Vai onko siinä valoa lainkaan ? Jos on niin miten poltin vaihdetaan?
No joo, on niitä kysymyksiä enemmän kuin ne otsikon pari. mutta kun ....
Ai niin piti vielä kysyä, miten ne painonappikatkaisijoiden polttimot löytää ja saa vaihdettua. Yhdessä näyttää olevan pieni, pimäessä havaittavissa oleva valon kipinä joten kai niissä muissakin pitäisi joku "valo" palaa ainakin jossain vaiheessa.
Pitäisi saada nuo valo asiat kuntoon ennenkuin tulee taas niin valoisaa ettei niitä enää tarvita.
Re: Pari kysymystä eli valoa pimeyteen !
Jo-Jo kirjoitti:Saab OG 900 i 16 -93.
3 siellä on ja vaihdettavissa radioaukon kautta....riippuu käsien koosta heh
on.. valokytkin irti vetämällä ja polttimo vaihtoon..
kyllä ja osassa valo palaa kun kytkin on painettuna...
Ruiskusaapas
Viesti Kirjoittaja Ruiskusaapas »
nalleolut kirjoitti:
Mä löysin omastani vaan yhden lämmösäätimiä valaisevan polttimon. Mulla ei valokatkaisija meinaa lähteä irti sitten MILLÄÄN, koitin jo pihtienkin avulla vetää mutta kun ei niin ei.
#5512
Saab 9-5 Aero Wagon MY00
Saab 99, Årets bil 1972
antti.hakamaa
lämmönsäätimillä on kaksi polttimoa molemmat saa vaihdettua radion aukosta.
valokatkaisijan lampun saa vaihdettua kun irroittaa vetämällä katkaisijan ja sen takaa keskeltä löytyy irroitettava lampunkanta. polttimo on samanlainen kuin lämmönsäätimen katkaisijoissa, virtalukonvalossa ja tuhkakupissa.
painokatkaisijoissa on tinatut polttimot, eli katkaisja pitää purkaa ja tinailla uusi lamppu jos meinaa niitä vaihtaa.
Ruiskusaapas
antti.hakamaa kirjoitti:lämmönsäätimillä on kaksi polttimoa molemmat saa vaihdettua radion aukosta.
Millä ihmeellä sen valokatkaisijan saa irti, otin jo tongitkin avuksi ja väliin vaahtomuovia ettei tuu rumia jälkiä. Muttei se **"/"(! tule sieltä ulos. Sattuisko olemaan vaan vittuileva yksilö vai teinkö jotain väärin. Kojelaudan kaiutinkopatkaan eivät nouse ylös että sais mittaristoo räplätä, ilmaletkuko jumittaa??
#5512
Valokatkaisijaa pitää paikallaan kapeat kynnet katkaisijan ulkoreunalla, kovaa vihreätä läpikuultavaa muovia. Nämä samat kynnet estävät myös koko katkaisijaa pyörimästä mukana kun nupista käännetään. Kynnet on vähän alimitoitetut, eivät meinaa kestää irrottamista tai edes normaalia katkaisijan käyttöä. Olisiko joku seppä liimannut katkaisijan kojetauluun kun kaikki kynnet on poikki?
Vaihtoehtoja katkaisijan ehjänä irti saamiseksi ei taida olla. Voimalla vaan ja yritä saada kojetaulun etulevy säilymään ehjänä. Tai sitten purat etulevyä irti sieltä vasemmalta sen verran että näet katkaisijan tyveen levyn takapuolelta, olisiko siellä joku ranetus pitämässä katkaisijaa paikallaan.
Saat sitten ainakin polttimon vaihdettua...
antti.hakamaa
kaijutinritilöissä on sellainen pelti lipare joka saattaa ahistaa hieman nousemista, kun ruuvit olet ilmeisesti jo irroittanut.
voihan tietysti olla että joku on nekin liimannut kiinni, mutta muovilasta väliin ja kampeat sillä varovasti ne irti.
Ruiskusaapas
antti.hakamaa kirjoitti:kaijutinritilöissä on sellainen pelti lipare joka saattaa ahistaa hieman nousemista, kun ruuvit olet ilmeisesti jo irroittanut.
Ainakin tuo valokatkaisija pyörii jonkin verran paikallaan että ei se ainakaan heti vaikuttais liimatulta, no täytyy vaan yritellä eri keinoja. Kiitos vinkeistä.
#5512
Jo-Jo
No NYT !!
Valot palaa toivotuissa paikoissa eli herra Lucas tuli hyvillä neuvoilla selätettyä.
Niitä painokatkaisimien lamppuja en vielä edes yrittänyt ruveta vaihtamaan mutta nyt kun tietää, mitä pitää tehdä, on asia enää pienestä kiinni, itsestä.
Ajattelin romukaupasta käydä hakemassa harjoituskappaleen ettei ainoa pilaantuisi yrittäessä.
Tälläkin kertaa kiitos HYVISTÄ NEUVOISTA.
PS, kun ottaa ne pitkät ruuvit(kojetaulun alareunasta ylöspäin taulun sisällä sojottavat)
sieltä valokatkaisimen läheltä irti, yksikin taitaa riittää, niin saa sitä katkaisijan kiinnityslevyä eli mittariston peitelevyä väännettyä sen verran että sinne taakse näkee eikä ole vaaraa että kehys katkeaisi tai vääntyisi käyttökelvottomaksi. Näin minä tein, kun en saanut valokatkaisijan kiinnitysmekanismia muuten selvitettyä.
Ruiskusaapas
Menin sitten hajottamaan valokatkaisijan kun olin 1,5h sen kanssa väsännyt. P*R***E! Säädin otti ja irtosi, pakko hommata jostain uus. Motonetistä näyttäis saavan ihan uuttakin, mutta kysymys kuuluu, saanko vain katkaisijan vai tuleeko siinä säädin osa myös mukana??
#5512
