Hälyssä häikkää
hene-
Hälyssä häikkää
Viesti Kirjoittaja hene- »
Terveeks!
Kirjotanpa nyt sitten tännekkin tästä kummallisesta viasta. Jos tätä nyt viaksi voi kutsua koska sillä ei näytä olevan vaikuttavaa merkitystä mihinkään.
Eli minulla on satkussani Texalarmin häly. Yhtenä sateisena iltana kauko-ohjaimella ovet lukkoon ja hälyn päälle näpättyäni, huomasin että vänkärinpuolen vilkuista ei yksikään välähtänyt merkiksi. Tosin kuskinpuolen vilkut välähtivät. Kokeilin avata ovet, sama juttu, vänkärinpuolella ei elämää. Sitten kokeilin että toimiiko vänkärinpuolen vilkut normaalisti ja kylläpä ne toimivat.
Missähän mahtaa olla vika?
Hälyboxilta lähtee kaksi lähtöä vilkuille ja kummastakin lähtee virta, mittasin yleismittarilla. Mittasin myös vänkärinpuolen etuvilkun ja sinnekkin tulee virta, mutta sekään ei välähdä. Kokeilin sitten ottaa virran siltä piuhalta mikä vilkulle tulee, eli se piuha joka tulee ilmeisesti suoraan hälyboxilta ja miinuksen otin suoraan rungosta, tällöin tämä etuvilkku vilkkui. Vaikka vilkunkantaan tulee kyllä miinus.
Mihinhän hälyltä lähtevät kaksi vilkunjohtoa mahtavat mennä? Pikaisen tutkailun jälkeen näyttäisi siltä että ne menevät suoraan konehuoneeseen ja siellä kumpikin omalle puolelle etuvilkuille. Voiko tämä olla mahdollista, miten sitten sivuvilkku ja takavilkku osaavat vilkkua? Yritin tarkastella että meneekö hälyltä lähtevät johdot vilkunreleelle, mutta eivät näyttäneet menevän.
Kummallista.. toivottavasti joku osaa auttaa jollain lailla.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
juankert
Viesti Kirjoittaja juankert »
Omaan autoon asensin itse viime vuonna Sikuran hälyttimen. Huomasin kans täs yks päivä että apukuskin puoleiset vilkut ei välähdä. Liikuttelin ryöstäjää vähän ja sen jälkeen se alkoi toimia.
Asensin sen ryöstäjän silloin asennus vaiheessa etuvilkkuihin ja mitään muuta ei tarvinnu vetää. Taakse ei ainakaan ole tarvinnu vetää mitään johtoja vilkkuille ja silti kaikki vilkut vilkahtavat.
Uskon että se on asennettu myös samalla tavalla. Eli ne vilkkukuittauksen johdot menee vain etuvilkkuihin.
