Maadotusongelmako?
Viskisieppo
- "Kaasari"
Maadotusongelmako?
Ostinpa tänään Saabbaaseen uuden akun ja kun laitoin sitä paikoilleen syttyivät pitkät valot päällee ja startin suunnalla kärysi jotakin. Lisäksi startti avainta käännettäessä rääkäisi muttei pyörittänyt mottia. Lienee jonkin sortin maadotus onkelma vai ko kö?? Mistähän tuota vikkaa kannattaa lähtä paikallistamaan? Akun maa on kunnolla rungossa kiinni toki siinä on törkyä päällä, mutten jaksanut alkaa sen pitemmälle vielä tutkailemaan. Auto siis 900c vm. -89.
Käyttömobiilina 900c vm. -89.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Maadotusongelmako?
syylärin alla maadotus kuntoon... ja toki virtalkonpohja voi tehdö tepposia...
vaikka ei välttämättä noihin oireisiin liitykään, niin minulla on tuossa vuosimallissa katkennut värinästä laturin virtajohto ja myös maajohto, kokeile myös kaapelien kiinnitys ja laturin se ohutkin piuha, sekin muistaakseni joskus väsähti..
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Viskisieppo
- "Kaasari"
Laturilta laturin jalkaan menevä johto hapertunut melekein poikki. Sai taas miettiä mikä rouvaa vaivaa, kun tuo johto on hyvin piilossa. Vasta kun laturia aloin irrottamaan ja viimistä ruuvia siinä jalassa ropeltamaan auki niin sattu sormiin tuo johto. Kuoret siitä jäi heti käteen ja se loppu on niin täynnä schaibaa että. Nyt sitten irrottelemaan tuo johto ja samalla vilkassa laturinkin lopullinen kunto. On vain tuo viiminen ruuvi pirun tiukassa.
tekisipä mieli sanoa, jotta mitähän edellä kirjasin...
ikävän tiukassa ja pahassa paikassa on jalan alin pultti, minä modasin koloavaimen juurikin sopivaksi siihen paikkaan.
ovat kuulemma olleet niinkin tiukassa, jotta jotain hajonnut, muistaakseni..
yksi kikka on jättää se kiinni ja kääntää laturia vinoon, jolloin saa sen pitkän pultin pois ja laturin irti, mutta lisää työtä.
paukuttamalla pultin kantaa akselinpätkän avulla ja uittamalla irroitusöljyä voipi hieman auttaa, mutta siihenkin imeyttämiseen pitää varata aikaa.
jos toimiva laturi niin eipä purkamisesta juurikaan viisastu, säätimen voi ottaa paikoillaankin pois, katsoo hiilet ja laahauspinnat, laakerin välyksen näppituntumalla hihna löysällä jne..
Viskisieppo
- "Kaasari"
Niinpä niinpä
Hyvinhän tuo säädin lähti irti kun tajus väsyneessä mielessä taas että mistä on kymysys.
Noo sillä saralla näyttää asiat hyältä joten kaapelinpätkä jollaki konstilla irti ja uutta tilalle..
Niinpä niinpä
vaikka ohjeissa muistaakseni mainitsevat, jotta maadoituskaapeli olisi pantava mieluusti siihen samaan paikkaan ( hieman kyllä moinen hienosäätö ihmetyttää), niin ainakin minulla on tullut laitettettua se jonkin muunkin sopivan pultin alle siihen johonkin lähelle ( ehkä öljysuodattimen jalan pultti) ja eipä se lie menoa ole haitannut.
Viskisieppo
- "Kaasari"
No niin. Ajan kanssa sain kulkineesta poistumaan maadotusonkelmat, mutta eipä mennyt kuin viikko niin laturi simahti. Uuen käytetyn sain 15 egellä ja se on nyt paikallaan ja auto toimii ja kulettaa taas.
Kiitoksia kaikille neuvoista joita tämmönen puupääki ymmärsi.
Matka jatkukoon.
Matka jatkukoon.
