Kaasari 900:sen käynnistäminen kylmänä
Viesti Kirjoittaja 9090909090 »
No niin, kysyn apua asiantuntijoilta, pitkään aikaan ei ole tullut kaasaripeleillä ajeltua enkä enää muista, ja viikon kokemuksella ei ole vielä löytynyt eli: Miten yhdellä pierburgilla varustettu ysisatanen pistetään aamulla käymään ykkösellä? Kaikki on koneessa kunnossa, ja kerran-pari olen osunut oikeaan että kylmäkäynnistys onnistuu ekalla. Mikä se kombo oli, missä järjestyksessä painetaan poljinta pohjaan, missä kohtaa ryyppy auki, missä kaasupoljin kun käynnistetään jne. kiitos jos joku viitsii auttaa. Lämpimänä lähtee ykkösellä käyntiin.
Re: Kaasari 900:sen käynnistäminen kylmänä
käsikaasurikastin vedetään ulos ,kytkinpoljin painetaan pohjaan ja startataan.
sillä lähteny
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Jos sattuu olemaan virtoo... niin noilla ohjeilla alkaa kyllä sutimaan. :roll:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
nalleolut kirjoitti:käsikaasurikastin vedetään ulos ,kytkinpoljin painetaan pohjaan ja startataan.
samaa mieltä, ei pitäisi tuon monimutkaisempia temppuja vaatia.
Rattivaihde
Käyttöohjekirjan mukaan kylmäkäynnistyksessä alle +10 asteen lämpötilassa ryyppy täysin ulos, ei kaasua, kun käynnistynyt lasketaan ryyppy puoleen väliin (omassa parhaiten toimii noin neljäsosa sisäänpäin), 10-20 asteen lämpötilassa ryyppy puoleen väliin käynnistäessä, lämpimällä moottorilla ei ryyppyä ja kaasupoljin painettuna käynnistymiseen asti. Toki nuo ohjeet ovat uudelle/uudenveroiselle moottorille ja kaasuttimelle mutta ihan hyvin ovat toimineet 190tkm ajetussakin.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Viskisieppo
Viesti Kirjoittaja Viskisieppo »
sillä lähteny
Juurikin näin. Eikä ole tarvinnu kaasupoljinta painella lämpösellekään koneelle.. lieneeköhän jo väljyyttä 345tkm ajetussa :roll:
Käyttömobiilina 900c vm. -89.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
^Enpä mäkään muista, että kaasutin-900 (/99/90) olisi koskaan kaasunpainamista käynnistyksessä kaivannut. Mistä lienee ohjekirjaan keksitty tuo.
Rattivaihde
Mitä itse olen tuota kaasun kanssa starttausta kokeillut, niin lämpimällä koneella varsinkin kesällä (kun moottoritilassa on oikein tosi lämmin) lähtee ihan ongelmitta käyntiin ilman kaasuakin, mutta kaasunpainallus nopeuttaa starttia huomattavasti, eli ilman kaasua starttaa pari kolme sekuntia, kaasun kanssa välittömästi avainta käännettäessä. En tiedä onko eroa Strömberg-satkuihin ja onko niillä varustettujen ohjekirjassa tuota samaa ohjetta.
Itse olen tottunut starttaamaan lämpimän koneen aina kaasun kanssa koska se sammuttaa samalla kertaa latausvalon :)
#5168
mooritz
Kuullut joidenkin sanovan myös että kun sammuttaa ryyppy päällä niin käynnistyvyys olisi parempi, en oo keksinyt mihin vois liittyä tuo toimitus.
Tuo kuumina kesäpäivinä kuumalla koneella kaasu pohjassa kyllä pitää paikkansa auttaa käynnistyvyyteen. Bensiini höyrystyy imusarjaan kuumina kesäpäivinä.
V8 koneisten oireita pumpata kaasulla kaasari täyteen bensaa... :saab: H-kone lähtee käyntiin ilman pumppailuja ja kikkoja 24/7....
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
jos kaasari 900 eio lähde nykäisemällä ryyppyä ja starttaamalla voisin veikata samaa mikä itelläkin oli eli imuvuotoa
99 VM.75 aut.
900i 8v CC 1989
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
#3941
