Kummallinen ääni ?
9-5 Nordic
Kummallinen ääni ?
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
terve
vaihdoin 900 2,1:een laturin hihnat. Hetki vaihdon jälkeen kierroksia nostettaessa koneeesta kuuluu kummallinen vihellys, ihan kuin turbosta kuuluu. Remmien kireys on OK, tarkastutin ne vielä Laakkosella. Asentaja meinasi että voi kuulua vesipumpusta tai laturista (laakeri tms. mekaaninen juttu) Onko kellään ehdotuksia/kokemusta vastaavasta.
9-5 Nordic
Ei ole auto sama kuin sinulla, mutta vähän aikaa sitten vaihdoin 99 laturiin hihnan ja se vihelsi "turbon" lailla aluksi. Loppui parissa kolmessa päivässä.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Painiskelin samaisen ongelman kanssa aikaisemmin kesällä, kun vaihdoin omaan satkuuni hihnat. Äänen aiheuttaja oli hihnojen sisäpinnan hammastus, joka uutena viheltää hihnapyöriä vasten. Ääni poistuu, kun hihnat ovat kuluneet sopivasti(niinkuin Dimebak tuossa toteaa). En usko, että kannattaa huolestua. Minä vaihdoin laturin puslat vikaa etsiessäni, mutta ei se tuon kummoisempi sitten ollutkaan. Mulla oli nimittäin vaihdettu vesipumppu ja siitä ääni ei ainakaan voinut lähteä ja laturikin on kunnossa. Vanhoilla hihnoilla täysin hiljaista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9-5 Nordic
OK, kiitos tiedoista. Odotellaan.
On muuten Motonetin remmit, joten laadusta ei oo tietoa. Tosi halvathan ne oli.
9-5 Nordic
G-mies
"Ukkomies"
No, mullakin just Motonetin remmit. Menee siinä hieman pidempään kuin tuo "pari päivää". Mutta ei siis hätää, kyllä se siitä :D .
Matti
G-mies
"Ukkomies"
No saatiinhan tähän vielä tarkennusta. Mikä hihnapyöristä on kyseessä? Omaan satkuuni vaihdoin vesipumpun hihnapyörän, eikä sillä ollut vaikutusta ääneen ja kummalliseksi sen teki vielä se, että "kylmillä" hihnoilla ääntä ei ollut, mutta kun ajoi vähän matkaa, niin johan alkoi "köyhän miehen turbo" vinkua.
Matti
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Minulla piti vinkunaa vanhoilla hihnoilla, uudet hihnat ei pidä mitään ääntä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
G-mies
"Ukkomies"
Tämä selvä. Jälkeenpäin tuli mieleen, että olihan tyhmä kysymys :oops: . No, vinkuna on lakannut ja uudet hihnat kestävät toivottavasti niin pitkään, että seuraavaksi ostan uuden auton, enkä hihnoja.
Matti
Saabinsti
meikän satasessa olevat hihnat ovat alkuperäset ja originaalit eli vuodelta 1986 :lol:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
