900 sen virranjakaja 99 siin
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Siis käykö 87 malliisen ruiskusaapin virranjakaja suoraan 83 malliseen 99.
900 sessa on kuitenkin kärjetön sytytys niin ajattelin siirtää sen 99 maliiini?
Ei enää saabeja, nyt mennään 207 sport Pösöllä
pölkkäri
Re: 900 sen virranjakaja 99 siin
Viesti Kirjoittaja pölkkäri »
käy laitoin omaan myös satkun jakajan ota venakoppa myös satkusta.ole piuhojen kanssa tarkkana eipä siinä montaa piuhaa ole itse kuitenki koomailin niiden kanssa kunnes välähti :lol:
Turha vaihtaa venttiilikoppaa jos ovat virranjakajan pulttijaoltaan/asemoinniltaan samanlaiset. Onko 99-83:n öljyntäyttökorkki venttiilikopassa vai mittatikussa?
Oldis
Mittatikun reiastä laitetaan öljyt, ei ole venttiilikopassa korkkia.
Oldis
Äsken purettiin sytkä systeemi 900 sesta, otetiin johdot isoina nippuina, saas nähdä saanko sytky systeeminn pelaamaan 99.ssä, minulla ei ole autosähkö hommista juurikaan kokemusta.
Oldis
Sininen, keltainen, valkovihreä piuha, minne kiinni, musta tulee maihin, lähtevät siitä syttypoksilta, tai mikä loota lieneekään.
Oldis
Kärjetön jakaja paikallaan, mutta jokinn mättää kun ei käyntiin lähde, tänään en enää asiaa tutki, ja huomenna voi olla pää kipeä. :D
