900 viikset + startti johdotus? voro katkaisi piuhat
anziman
Viesti Kirjoittaja anziman »
Hei kaikille, eka posti täällä. käytin jo hakua johdoista.
Auto on OG900 2l.kaasari joku 88vm. Autot on tuttuja, saabit ei.
Tietääkö kukaan miten nuo pyyhkijän viikseen tulevat johdot menee vai onko kokeiltava yksitellen? Viiksi on ehjä, mutta kaikki sen liittimet puuttuu ja ratin alta siihen tuleva nippu on puukotettu poikki (miksi ihmeessä, onko siellä jotain käynnistysvirtoihin liittyvää seassa?)
Virta/vaihteistolukko on jonkun nistin toimesta porattu, teen tilalle piilotetun nappistartin. (ja käytän jatkossa erillistä rattilukkoa!)
Mistä löytyy johto jolla päävirta kytkeytyy, nyt on aina virrat päällä (ÖP. ja Latausvalo palaa) kun akun kengän laittaa kiinni. Virtalukon nurkilla lienee toinen pää, mutta missä konetilassa sama johto. Tai miten päävirtakatkaisijan/sammutusnapin tekee tai korjaa helpoiten?
Starttaamisen sain jo keksittyä, tarkka lenkkiavaimen asetus solenoidin ja startin pulttien välille nii johan lähti karjuen käyntiin. (ja hienot kipinät lensi avaimesta :P)
Meen tänää laitteleen nii otan pari kuvaa tosta johtotilanteesta, selventää.
EDIT:
Löysin paljon kuvia 900 kojelaudan avaamisesta suurkiitos tämän sivun tekijälle!
http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
pevi
Re: 900 viikset + startti johdotus? voro katkaisi piuhat
Viesti Kirjoittaja pevi »
Hei
Avaapa oheinen linkki:
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... _89-90.pdf
sivu nro 168
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
