Olin jarru remppaa tekemässä ja pyysin siihen vaimon apua.
Ideana oli saada toinen jarrumäntä liikkumaan. Toisella puolella oli jarrupala ja tarkoitus oli estää työkalulla toista puolta liikkumasta liikaa sisälle.
Kun pienen neuvonnan jälkeen tämä sai vaihteen vapaalle ja auton käyntiin survaisi vaimokulta jarrun pohjaan ja se mäntä sitten kajahtikin päin levyä kun en ollut valmiina.
Oli näemmä jo aiemman jarruttelun kautta lähtenyt liikkeelle.
No nyt se on siellä levyä päin enkä saa sitä irti. Ei liiku mihinkään.
Olisiko neuvoa?
-87 Saab 900 takajarrumäntä irti jarrulevystä
Saab 9000 CSE -92
antti.hakamaa
Re: -87 Saab 900 takajarrumäntä irti jarrulevystä
joko pienillä poks tongeilla kiinni männästä ja pyörittelee, samalla pienbtä ruuvaria väliin että saa painumaan sisään.
Toinen parempi ratkaisu on ottaa satula irti navasta ja vetää pois levyn päältä.
sitten painaa poksareilla mäntä sisään.
jos sen saisi tasaissesti sisään nin menisi mutta yleensä meisselillä kikottaessa se kallistuu ja ei mene. kikkaile se tasaiseen huulille nin voisi mennäkin
Voisiko mennä tasaiseen jos koettaisi naputella satulaa levyä vasten siitä männän takaa? Kohdistuisi paine mukavammin mäntään kauttaaltaan kuin ruuvarilta levyn ja männän välistä kampeamalla.
BTW, etu- vai takakäppärillinen satku? 87 on vähän siinä rajamaastossa...
87 mallivuosi on etukäsijarrulla.
Tuntuisi helpommalta ottaa se satula suosiolla irti autosta ja sitten pöydällä tms. tutkiskella.
