99:n perä "lutkuaa".
kaarilahti
Viesti Kirjoittaja kaarilahti »
Luulisin et on puslat selvät, mutta onko kellään kokemusta millanen touhu moiset ois vaihtaa ja paljonko vaikuttaa?? Mites tuo vakaaja, siitä varmasti ois apuja, mutta miten on, oisko mahoton laittaa yspäyspään, vai käykö ysisatkun taka-akseli, missä on vakaaja, eli oisko kokemuksia.
Reaktio- eli vakaajatankojen ja panhardtankojen puslat olis hyvä vaihtaa. Kallistuksenvakaajan lisäys on ihan turhaa, jos puslat on paskana.
saabracing
puslat :wink:
Satkuun olen puslat vaihtanut. taka-akselissa olevat alatukivarren puslat koosta huolimatta on melko helpot menemään. Apuna oli kierretangonpätkä prikkoja ja putkenpätkä. Reaktiotangon metallikuorinen pusla kannattaa suosiolla porailla mäsäksi ja sahata metallikuori poikki rautasahalla siitä vanhasta. Muut puslat puristin pois ja paikalleen hylsysarjan hylsyjä, putkenpätkiä ja yhtä pulttia apuna käyttäen isohkossa viilapenkissä. Liukasteena käytin astianpesuainetta.
Vaikutukset: peräluisuihin lähtöherkkyys väheni huomattavasti soratieajossa, tuuliherkkyys väheni.
