OG 900. Kuskinp. jalkatilan verhoilun irroitus.
punanenä
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Muistan nähneeni jossakin kuvan ja tekstin jossa oli päästy käsiksi cruisen leluihin raottamalla jalkatilan verhoilua. Itseltäni meni sormi suuhun. On kyllä niin napakasti kiinni, että jotain pitänee hajoittaa ennen kuin tilaa cruisen räpeltelyyn löytyy vai onko sittenkin joku kikka olemassa?
"4100"
Saabbeja vuodesta -76.
9-5 wagon -09.
Re: OG 900. Kuskinp. jalkatilan verhoilun irroitus.
haluat siis polvisuojan irti autostasi.. .keskikonsoli purkaen ja molemmin puolin autoa lokasuojan luona 10mm pultit irti ni irtoaa polvisuoja.
punanenä
Eli koko kojelautaa ei tarvitse purkaa? Jos näin niin vois yrittää. Oli se vaan 99:ssä järkevämmin toikin kohta ratkaistu. Muutama peltiruuvi vaan.
"4100"
9-5 wagon -09.
ei tuokaan paha rasti ole. keskikonsoli pois , tuhkis irti se 4xtorx + 1 pultti siel pohjal, sit 2x10mm kannalla olevaa pulttia pois .
edit.. poljinkytkimiin sie pääset kyllä käsiksi kun olet nöyrä saabille ja polvistut jalkotilaan
punanenä
Kiitoksii. Hyvät on neuvot. Vois yrittää nöyristyäkin. Eri asia sitten, pääseekö sieltä ylös.
"4100"
9-5 wagon -09.
