Pensapumppu kyssäri
Djjules
Pensapumppu kyssäri
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Siis kun selailin tota Saabin huoltomanuaalia ja ajattelin purkaa pensapumpun, että putsaan sen suodattimen, niin kas kas mulla olikin sellanen pumppu mihin en mistään löytäny mitään tietoa. Eli pumppu on merkiltänsä Sofabex.
Lähinnä kysyisin että mien se lähtee purkauumaan; pitääkö se kokonaisuudessaan jalkoineen päivineen irrottaa moottorista kun siinä päällä ei ole mitään ruuveja? :? Ja ennenkun rupeen purkaan, niin onko siellä sisällä minkäännäköstä suodatinta?
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
siinä on kaksi osaa eka osa on lohkossa kiinni. ja toinen "jalka" lohkon ja pumpun välissä. ainoa putsaus toimen pide on vaihda uuteen.
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Näyttää kyllä kertakäyttö pumpulta. Ainoa temppu, mitä tollasen kanssa voi tehdä on painaa paineella bensaa läpi et sais venttiilien välistä roskat pois.
Niin kauan, kun toimii käytä. Jos lakkaa toimimasta, kokeile vaikka renkaantäyttöpumpulla menosuuntaan painetta roskien irroittamiseksi. Jos ei tosta tokene, menee pumpun vaihdoksi.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
Djjules
Jep niinhän tossa vähän pelkäsin että kun paukahtaa nii se on sen pumpun menoa... Mitähän edellinen omistaja on oikeen ajatellu kun on tuon tohon lykänny ?
Ei oo vielä ihan lopussa muttä lähenee sitä.... :x
- Juha -
Kimmo
Viesti Kirjoittaja Kimmo »
Käsittääkseni näissä on ollut alkuperäisenä semmoset pumput joissa on suodatin sisällä..(?), ainakin meikäläisen korjausoppaan mukaan. No, omassa nopassa oli ihan "normaali" pumppu, mitä ei saa todellakaan mitenkään avattua. Ilmeisesti kyseessä oli siis joku tarvike pumppu, eli tässä mun saappaassa ei ollut bensiinin suodatinta ollenkaan. Luulisin että tuossa sun suapissa on sama vika. Oma ratkaisu oli, että vedin pumpulta kaasarille menevän letkun poikki, ja pistin yleismallisen suodattimen väliin. Hyvin on pelannut 15000 km.. :)
- Ilo ilman SAABia on teeskentelyä -
Djjules
Jaaa, meikäläinen taitaa tehdä saman tempun että vedän letkun poikki ja suodatin väliin, mutta taidan tehdä sen ennen pumppua, siis tankin ja pumpun väliin... Jotenkin tuntus että parempi paikka... :roll:
- Juha -
kf3461
Just niin, suodatin ennen bensapumppua. Tulee hempulan paljon halvemmaksi vaihtaa.
Ilu
# 2018
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Mjoo, yllättäen on parempi vaihtoehto sijoittaa suodatin _ennen_ bensapumppua, koska polttoaineen epäpuhtaudet jäävät siihen ennen siirtymistään bensapumppuun, mikä sinällänsä pidentää sen kestoikää...
"tämä kommentti lisättiin vähintään 1 promillen juopumistilassa, jätettäköön siis huomiotta :D"
M93 9000 CS Aero (KA)
kf3461
Löytyy se promille meiltäkin, vielä-
Ilu
# 2018
