saaba sammuilee apuva
Liian
Viesti Kirjoittaja Liian »
mikähän toi olisi kun toi mun 87 vuoden 9satku (kaasari malli) sammuilee.
Elikkäs kun tulee risteykseen ja painaa kytkimen alas ja jarruttelee niin se vaan sammuu.
Kone kyllä käy ihan sievästi ja lähtee kyllä sitte heti käyntiinkin kun starttaa.
Mitä ihmettä se meinaa
tietomiehet auttakaa
9000CD23T
Jos on muuttuvakurkkuinen kaasutin niin onko siellä vaimenninöljyt tallessa..?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mullakin on pari kertaa käynyt noin tuplilla. Vaimenninöljyä on kyllä ollut riittävästi. Tässä talven lähestyessä on pitänyt nostaa joutokäyntiäkin hieman, mutta koneessa on muutama muukin ongelma, jotka pitäis saada korjattua ensin. Ne kun tahtoo vaikuttaa tuohon käyntiin. Täytyypä seurata aihetta tarkemmalla silmällä 8) .
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9000CD23T
Niin taas se öljyntäyttökorkin tiiveys, ja muut alipaineletkut ehkä kannattaa tarkastaa, myös kabiinin puolelta.
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Ja sytkä kannattaa tarkistaa että on kohillaa, muuten saattaa aiheuttaa sen että kierrokset tippuu hetkeksi ihan alas ja sitten vasta palautuu normaaliin, eli tässä tapauksessa liiankin alas. :?:
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
9000CD23T
Mites se virranjakajan akseli, jos siinä on sivuttaisheittoa niin ajoituksen kanssa taitaa olla niin ja näin, eikä se hall anturi tykkää jos metallit raapii pitkin pintaa... 8)
Liian
No jo on kumma se taasen pelaa ihan normaalisti vaikka en kerenny tehä vielä mitään.
mutta kuitenin kaasariin lisäilin vähän öljyä, kun näytti olevan melko vähissä.
oliskohan ollu vika siinä :oops:
(olishan toi öljyn lisäys pitäny itelläki heti tajuta. missähän ne aivot taas oli)
Nyt se kyllä sitte kehrää kuin kissa
Tietomiehille kiitos avusta
Petkele
Viesti Kirjoittaja Petkele »
Tyhmä kysymys johon kaipaan viisaampaa vastausta: Mistä ne vaimenninöljyt voi tarkistaa... :oops:
teesalama
Kaasarin päältä se muovinen kierrekorkki auki. Korkki on joko sininen tai musta. Korkissa on kiinni vaimenninmäntä.
Sylinterissä oleva nestepinta pitää olla 10mm vajaa yläreunasta.
Tarvittaessa lisää "kaasutinöljyä" saa esim. biiiilteemasta. Itse aikoinaan käytin ihan "tavan ATF:ää". Punaista kun on tuo "kaasutinöljykin".
Petkele
Kiitän avunannosta! 8)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla teki 84 vuoden 99 samaa, lämpimänä. Työmatkalla motarilta ekoihin valoihin niin aina sammui. Syynä oli kaasuttimen kansi jonka ruuvit oli löysällä.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Alipaineventtiilin kunto kannattaa tarkistaa. Oma ysiysini tahtoi myös sammahdella valoihin. Alipaineventtiili oli heittänyt hanskat tiskiin. Uusi tilalle ja eikun menox!
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
